Ток стекания на землю по контуру заземления |
| Гость_Гость_* |
9.4.2012, 7:07
Здравствуйте. подскажите пожалуйсте где можно посмотреть какого значения должен быть ток стекающий по контру заземления на трансформаторах,опн,зон?
| Гость_Гость_* |
23.4.2012, 18:47
никто не знает?
23.4.2012, 20:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23302 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а Вам для чего?
| Гость_Гость_* |
27.4.2012, 6:25
просто мы произвели замеры на станции получили значения от 4 до 25 ампер,хотелось бы знать эти значения нормируются вообще или нет?
27.4.2012, 9:14
о нормативах не слыхал
27.4.2012, 10:46
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А должен ли протекать ток?
27.4.2012, 12:56
теоретически должен, но ни как не 25 А.
27.4.2012, 13:22
А если там нейтраль заземлена через реактор или резистор, и замыкание на землю? Какого порядка ток должен быть?
27.4.2012, 13:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
В нормах технологических потерь утечек через контур заземления нет.
А раз их нет, то в исправной электроустановке токов через контур заземления недолжно быть. Единственное, к чему эти токи можно привязать, это к токам утечки через изоляторы по стороне ВВ. Вот отсюда видимо и нужно плясать разыскивая допустимые значения. Но десятки, и даже еденицы ампер, это слишком круто. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
27.4.2012, 15:39
естественно нет в нормах тех потерь, потому что есть в изоляции кабелей, изоляторов и т.д.
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 10:32 |
