Мигает лампа накаливания |
| Гость_Гость_Егор_*_* |
6.4.2012, 20:45
Здравствуйте,
у нас хрущевка в кирпичной пятиэтажке ни с того ни с сего начали мигать лампы накаливания в люстре в зале снял выключатель, замкнул провода - не лечится снял люстру, поставил патрон с лампой - не лечится ещё вчера мигала еле заметно, с большой частотой. сегодня уже мигает с меньшей частотой и мигает почти до полного погасания лампы. при мигании даже помехи на телевизоре неужели в стене обрыв? как же его найти?
6.4.2012, 21:53
я тут подумал, а может это в распредкоробке (не знаю как она точно называется) контакт теряется?
как думаете, какую распредкоробку вскрывать первой - ту, что в коридоре, или ту, что в зале? подскажите, где можно найти план электропроводки в двухкомнатной хрущевке
7.4.2012, 5:58
Первой стоит вскрыть ту, что в коридоре (она ближе к выключателю). План проводки, скорее всего не найдёте, а если и найдёте - всегда есть отсупления. Глядя на фото: возможно повредили провод когда сверлили отверстия для крепления новой люстры. Начните с этого: аккуратно освободите от раствора отверстие, где выходят провода, подключите и включите патрон с лампочкой, оденьте очки (желательно защитные) и пробуйте легонько шевелить провода. Если в какой-то момент мигание прекратится - повреждение рядом.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост
7.4.2012, 12:47
кому-то может быть интересно:
разобрал коробку, в коробке провода сварены диагноз установил - из коробки выходит алюминь, на выключатель приходит медь соединения алюминия с медью - это очень надёжная штука, она и виновата, потому, что беру нуль с розетки и лампа не мигает. теперь либо стену долбать и искать это соединение, или просто с розетки на выключатель провод нулевой кинуть... |
7.4.2012, 15:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23335 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
соединения алюминия с медью - это очень надёжная штука, Егор может "НЕ" забыли перед !надёжная"? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.4.2012, 19:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
скорее кавычки и смайлик какой нибудь
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 17:40 |
