Ввод резерва
antno
сообщение 4.4.2012, 7:17
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Условия задачи:
Дано: 2 электрощитовые, расстояние между ними особого значения не имеет
В одной стоит лампа и розетка, в другой тоже самое. Надо: на любых контакторах, переключателях, автоматах тумблерах, не важно, сделать конструкцию, чтоб этой лампой и розеткой можно было пользоваться по умолчанию В Щ1 от Щ1 и в Щ2 от Щ2.
А при отключении одной Щитовой - можно было освещение быстренько перевести на вторую
Желательно с взаимной блокировкой, чтобы не было встречки, или чтобы не подать напряжение на обесточенные элементы в соседнюю щитовую
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Current
сообщение 4.4.2012, 8:14
Из: Украина. Сумы
Пользователь №: 26000
Самое простое что можно предложить это запитать освещение каждого щита от другого.Так удается избежать встречного напряжения без применения блокировок и т.д.
Сообщение отредактировал Current - 4.4.2012, 8:19
push
сообщение 4.4.2012, 9:38
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
рубильничек на 3 положения вместо выкл. на вторую секцию привести фазу (ну либо фазу и нуль) из другой щитовой. проще уже некуда
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 16:41
