Подскажите по подключению |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
1.4.2012, 17:02
Подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме.
Меняю проводку в квартире. Проложил провод, проверил все нормально работало. На период ремонта комнаты не стал его подключать. Сейчас включаю автомат, сразу же срабатывает УЗО. Мультиметром прозвонил проводку. В результате на одном участке между двух розеток обнаружил закороченный фазовый провод и землю (видимо монтажники при установке шкафа повредили). Отключил на этом участке провод земли. Прозвонил линию от щитка до первой розетки, обрывов и коротыша нет. Начал подключать отдельно каждый провод на фазу и проверять. В результате на розетке всегда есть напряжение на фазе, нуле и земле. Напряжение изменяется от 5 до 130 В. Не могу понять из-за чего это и как решить проблему. |
1.4.2012, 17:07
Менять проводку не раздумывая!
1.4.2012, 18:15
Менять, к сожалению. А на будущее этим дятлам - монтажникам надо говорить где у вас проводка. Да не просто говорить, а носом тыкать, рисовать на стене линию, где идут провода, и сто раз повторить, что сюда гвозди забивать нельзя! И сто раз переспросить, поняли ли.
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2026, 15:37 |
