Помогите закончить решение задачи , Определить, как изменится ток в цепи
Tatiana11
сообщение 31.3.2012, 13:54
Пользователь №: 26751
К электрической цепи (рис. 4) приложено синусоидальное напряжение u,
действующее значение которого U и частота f известны. Параметры цепи за-
даны R1=R2=28 Ом , L=8,8 мГн , C=40мкФ. , f = 400 Гц.
Требуется: 1. Определить действующее и мгновенное значения тока на входе
цепи комплексным (символическим) методом. 2. Определить, как изменится
ток в цепи, если в ней произвести замены: входное синусоидальное напряжение
на постоянное напряжение U0, реактивные элементы L и C на резистивные
элементы R3 и R4. При этом задаться условием U = U0 ; XL = R3; XС = R4
Подскажите, пожалуйста, ход решения второго пункта задачи?
slavapril
сообщение 31.3.2012, 15:01
Пользователь №: 17031
Второй пункт еще проще первого.
Tatiana11
сообщение 31.3.2012, 17:54
Спасибо! Всё так просто оказалось..
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2026, 19:51
