Реле приоритетов СХЕМА |
| Гость_3.14One_* |
18.8.2006, 10:39
Хачу панять принцип работы для неотключаемой и двух отключаемых ступеней.
типа там если мощьности хватает всё работает и во второй ступени отрубилось штото не вся а потребитель какойниить. скока для этого ваще реле нужно и нужноли какоениить tit дополнительные контакторы и релюхи. и вот схему бы пасматреть кто чониить внятно ответить может пажалста пришли ответ на мыло pivan3000@mail.ru |
18.8.2006, 13:47
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Нужно поставить токовое реле и контактор, который будет отрубать ненужную нагрузку при повышении потребления тока (мощности)!
| Гость_3.14One_* |
18.8.2006, 15:01
Тут же нужно штобы отключалась не вся очередь отключения а олько допустим одна фаза (ибо реле приоритетов тока однофазные) приэтом всём отключении пириключении не происходило сильного перекоса фаз. в этом и есть вся штука а на каждую группу реле не посавишь. нужно штобы в башке схемы ток е привышал номинала автомата. вот такая батва.
18.8.2006, 15:42
Воистину! В башке схемы ставите реле тока. В распределительной сети установите контакторы, управляемые этим реле, на группы которые Вы хотите отключать! Да будет так!
20.10.2006, 6:51
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Типовое решение АВВ. Марки не помню.
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2026, 10:11 |
