термостат , Как "прозвонить" термостат? |
| Гость_Гость_Дарья_*_* |
4.4.2012, 18:29
т.е. как проверить что он рабочий?
4.4.2012, 18:35
Если речь о термостате ТП, то проверить можно, подключив к нему датчик температуры и лампу накаливания (вместо ТП), далее подключить к сети и проверить по зажиганию лампы.
| Гость_Гость Дм-й_* |
4.4.2012, 20:58
внесу уточнения, да - это термостат ТП ( полностью отключенный от проводов ) , здесь имелось ввиду именно как его прозвонить мультиметром. но кажется я уже сам догадался. я прозвонил клеммы Lпитание и Lнагрузка, поставив регулятор на max. они не прозваниваются. Я правильно понимаю, что они должны прозвониться в рабочем состоянии?
4.4.2012, 21:14
Дарья и я пишем про один термостат, я пытался разобраться с её термостатом и попросил написать сюда )) поэтому так и получилось.
4.4.2012, 21:23
Я правильно понимаю, что они должны прозвониться в рабочем состоянии? Не правильно понимаете. Без подачи питания, без подключения температурного датчика и только с помощью мультиметра нельзя дать заключение об исправности или неисправности терморегулятора. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.4.2012, 21:31
сначала он был подключен. мне сказали, что раньше ТП работал, а потом перестал ( причём что-то там шипело в нём и после этого не работает). Визуально всё нормально, контакты все проверил, всё затянуто. Потом я снял этот термостат и поставил вместо него другой. После этого ТП стал нагреваться, тоесть всё нормально. Видимо первый термостат сгорел.
4.4.2012, 21:40
надеюсь здесь то я правильно понимаю? )))
4.4.2012, 21:52
Вполне вероятно
4.4.2012, 22:13
спасибо, тема закрыта.
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 2:19 |
