3 страниц V  < 1 2 3
Соединение алюминия и меди
сообщение 30.3.2012, 19:43
Сообщение #41
Пользователь №: 5663
Цитата(teapot @ 30.3.2012, 20:18) *
...ну вот я смотрю многие советуют винтовые клеммники. Но разве можно назвать надежным соединение где провод заходит на 5мм, и соприкасается только нижней частью и торцом винта сверху?
А сколько тех "многих" в этой теме было? Один-два?
Кстати, сегодня делал звукоизоляцию розеток и их замену, так там тоже самое. Провода которые из стены выходят всовываются в винтовые клеммы на розетке, т.е. площадь соприкосовения имхо очень маленькая. Это нормально? А то может по хорошему надо какие-то специальные розетки покупать, где контакт получается лучше?
У Вас Лезард, ибо только у них встречал винтовой клеммник на розетке?... Тогда, любой Этюд понадёжнее будет. icon_wink.gif
Цитата(teapot @ 30.3.2012, 20:32) *
А зачем тогда скрутки советуют делать по 3-5 см?
Потому что потом из удобнее и паять и варить... А можно на эту скрутку одеть тот же винтовой клемник и зажать двумя винтами.
Только от темы соединения меди и алюминия плавно отошли....
teapot
сообщение 30.3.2012, 19:46
Сообщение #42
Пользователь №: 26723
К сожалению уже выкинул упаковку, а на внешней части розетки ничего не написано.
Угу, ну вот вы советуете WAGO, сегодня обошел все магазины в округе, только винтовые клеммники... Так что оказывается не так просто сделать хорошее соединение, даже если есть желание icon_smile.gif
сообщение 30.3.2012, 19:51
Сообщение #43
Вообще то, если внимательно читали советы, то было предложено отказаться от меди и нарастить алюминиевым проводом. Если не найти ваго, то воспользуйтесь последним советом #41.
Гость_Гость Дм-й_*
сообщение 30.3.2012, 20:44
Сообщение #44
вот вы пишете площадь соприкосновения маленькая, а в электрощите, когда ноли в колодке зажимаете, там разве большая площадь соприкосновения? и там тоже одним винтиком прижимает и ни чего, и все рады и довольны. я имел ввиду колодку нового образца, а не ту, которая в старых щитках лестничных.
топикстартеру - ещё один вариант - можно поставить туда в место соединения двухполюсник автомат или выключатель нагрузки, но я бы ваго поставил.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 3:25
