Соединение алюминия и меди |
| Гость_Джа_* |
30.3.2012, 5:46
| Гость_Джа_* |
30.3.2012, 5:54
WAGO (втычные) не рассчитаны под многожилку (тем более - 0,75). Для многожилки надо искать что-то наподобие PHOENIX CONTACT, с пружинкой, которую оттягивают тонкой отвёрткой, всавляют зачищенный конец многожилки, затем вынимают отвёртку, освобождая пружину. Возможно, такие есть и у WAGO. А вообще-то в данном случае надо поставить распаечную коробку (не перебив замурованные провода), на многожилку надеть и опрессовать гильзу (она лужёная) без пластиковой юбки и соединить провода с помощью винтового клеммника (который с двумя винтами на каждый полюс). Причём расположить провода так, чтобы торцы винтов упирались в гильзу, а гильза прижимала алюминиевый провод к стенке канала в клеммнике. Естественно, зачищенная от изоляции часть обоих проводов должна быть такой, чтобы провода, сложенные внахлёст, зажимались обоими винтами. Тоже сначала хотел посоветовать коробку поставить, но ТС указал, что там всего 5 см сверху из стены торчит - хватит ли? Если коробку ставить, то вопрос решается ещё проще: есть коробки с клеммниками (типа КМ-223)... |
30.3.2012, 8:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
хватит, ставил коробку на 1 см.
30.3.2012, 8:36
А еще в ПУЭ написано что минимальное сечения жилы кабеля для розетки 1,5 мм^2 (Cu)
| Гость_ZavGar_* |
30.3.2012, 9:10
Тоже сначала хотел посоветовать коробку поставить, но ТС указал, что там всего 5 см сверху из стены торчит - хватит ли? Если коробку ставить, то вопрос решается ещё проще: есть коробки с клеммниками (типа КМ-223)... Настенную коробку "с ушами" типа Spelsberg A-box, просверлить дно, вывести туда эти 5 см проводов, и вполне хватит для сращивания. Гибкий провод 0,75 для розетки - само собой нельзя, неужели проблема 2 метра 2х2,5 меди одножилки раздобыть? И ещё: провода, торчащие из стены наверху в кладовке - это не для освещения ли? А может вообще - для звонка? На них напряжение-то есть? |
30.3.2012, 11:06
Цитата неужели проблема 2 метра 2х2,5 меди одножилки раздобыть? Вот только зачем? Если с потолка точит алюминий, если никакой реконструкции не делается, а просто удлиняется существующий провод, то вполне достаточным будет применение куска двужильного алюминиевого провода и клемников 773-302.Но ТС изначально ставил вопрос о применении того, что у него под рукой... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.3.2012, 14:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 29.3.2012 Пользователь №: 26723 |
Уважаемые, а можете чуть подробнее объяснить чайнику какую вы коробку предлагаете поставить? Внутри у нее уже все готово для соединения проводов или мне самому надо отдельно покупать клеммники и делать соединения, а коробка чисто для того чтобы это все прикрыть?
Отвечаю на вопрос про провода торчащие из стены, Думаю что провода для розетки, т.к. диаметр у них неплохой, на глаз возможно даже больше чем в других розетках у меня дома. |
30.3.2012, 14:27
Вот так выглядит коробка наружной установки. Других под рукой нет.
Бывают как с установленной клеммной колодкой внутри, так и без неё. На мой взгляд - последние удобнее. А в Вашем случае - и наиболее предпочтительнее, т.к. нет необходимости проявлять чудеса сноровки, дотягивая "огрызок" провода до штатного места клеммника. Что касается "Думаю что провода для розетки" - это, конечно, всё замечательно, что мозговая деятельность присутствует, но вот не предполагать надо, а убеждаться! Отключаете в щитке автоматы, питающие освещение, и проверяете наличие напряжения. ЗЫ: или, если хрущевка, в которой пробки защищают помещение(я), а не отдельно освещение, отдельно - розекти, штангенциркулем замерить диаметр жилы, и от этого плясать. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 30.3.2012, 14:34 -------------------- |
30.3.2012, 14:32
зелёный желторотик,
Благодарю за ответ. С этих проводов еще шел провод на освещение в кладовке. Когда в щитке отключаю - там тоже отключается. |
30.3.2012, 14:36
30.3.2012, 15:02
| Гость_Гость Дм-й_* |
30.3.2012, 18:11
почему ни кто не предложил наконечники на многожилку, тогда модно и клемник использовать.
30.3.2012, 18:35
Вообще то клемники, предложенные чуть ранее (#15), не требуют опрессовки наконечниками...
30.3.2012, 18:35
Вы чайнику предлагаете опрессовкой заниматься? Тогда уж многожилку проще пропаять, но вот только ТС не хочет под потолком с паяльником стоять.
30.3.2012, 18:52
зелёный желторотик,
А разве сложно надеть наконечник и спрессовать его? Тут проблема скорее в том, что сегодня я не нашел таких наконечников... Да и по поводу винтовых клеммников, что-то меня все равно упорно смущает надежность такого соединения, когда провод всего на 5 мм заходит в клемму, причем обычно же диаметр клеммы больше, чем диаметр провода, и он там просто держится винтом, и не полностью прилегает к стенкам.. |
30.3.2012, 19:06
зелёный желторотик, там просто держится винтом, и не полностью прилегает к стенкам.. А кто Вам сказал, что в Ваго провод "обнимается" по всей окружности??? Насчёт опрессовки: хотите - делайте, я то что? Я ничего! Плоскогубцами сожмите, потом можно молотком через тупое зубило... Я так делаю, но вот так просто объяснить сложно. а вообще, такие вещи делаются пресс-клещами, которые по 3-4 т.р. стоЯт. -------------------- |
30.3.2012, 19:18
Ок, ну вот я смотрю многие советуют винтовые клеммники. Но разве можно назвать надежным соединение где провод заходит на 5мм, и соприкасается только нижней частью и торцом винта сверху? PS. Кстати, сегодня делал звукоизоляцию розеток и их замену, так там тоже самое. Провода которые из стены выходят всовываются в винтовые клеммы на розетке, т.е. площадь соприкосовения имхо очень маленькая. Это нормально? А то может по хорошему надо какие-то специальные розетки покупать, где контакт получается лучше? |
30.3.2012, 19:24
Ну что я Вам могу сказать? Можете на досуге придумать конструкцию миниатюрного цангового зажима для проводов - такого обхвата проводочков по всей окружности вроде не делают. Изобретёте, запатентуете - Легранд со Шнайдером у Вас будут в ногах валяться, лишь бы Вашу технологию в своё производство внедрить.
Везде так! И в розетках, и в клеммниках, и в Ваго, и даже в автоматах и УЗО! -------------------- |
30.3.2012, 19:32
Хорошо, верю. А зачем тогда скрутки советуют делать по 3-5 см? Если не для площади соприкосновения, а для надежности удержания, так думаю что даже 2 сантиметровая скрутка будет лучше держать чем винтик в клеммнике?
30.3.2012, 19:36
А скрутки вообще вне закона!!!
И их ещё надо уметь делать, раз на то пошло! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 19:35 |
