Вопрос по подключению и по дросселю к лампе ДНаТ
teapot
сообщение 29.3.2012, 14:19
Пользователь №: 26723
Здравствуйте, уважаемые.
В наличии имеется лампа ДНаТ 100Вт (Philips SON-T), дроссель Ein Hashofet 125Вт и ИЗУ Helvar. Подключил, всё работает, но есть несколько вопросов от чайника:
1) Нормально ли, что я использую дроссель большей мощности (125Вт) с лампой 100Вт? Или стоит сдать его обратно и искать именно 100-ваттный (в магазине вроде не было 100-ваттного).
2) Дроссель сильно греется, после 20 минут работы палец уже не держит более секунды. Нормально ли это? Может попробовать поменять дроссель на Helvar, может он качественнее будет?
3) Подключал по такой схеме:
Смущает, что внизу схемы указаны фаза и ноль. Важно ли вилку подключать так, чтобы фаза со схемы совпала с фазой в розетке?
Заранее спасибо за толковые ответы и объяснения.
Сообщение отредактировал teapot - 29.3.2012, 14:27
Сообщений в этой теме
- teapot   Вопрос по подключению и по дросселю к лампе ДНаТ   29.3.2012, 14:19
- - Мастер Джу   1.Нет,не нормально ищите 100 ватный 2.Нормально,эт...   29.3.2012, 14:35
- - teapot   Спасибо за ответ! Скажите, а почему плохо испо...   29.3.2012, 14:54
- - Мастер Джу   Лампа выйдет из строя раньше времени.   29.3.2012, 15:01
- - Гость_Артур_*   Дроссель для ламп ДРЛ на 125 Вт по своим параметра...   30.3.2012, 0:07
- - teapot   Уважаемые, простите за занудство, но сегодня мне з...   30.3.2012, 16:15
- - зелёный желторотик   Знакомый электрик - не истина в последней инстанци...   30.3.2012, 16:32
- - teapot   зелёный желторотик, Пока читал текст по вашей втор...   30.3.2012, 17:33
- - зелёный желторотик   По предохранителю ничего сказать не могу: наверное...   30.3.2012, 17:44
- - teapot   зелёный желторотик, Ну автомат то уже есть на щит...   30.3.2012, 18:14
- - зелёный желторотик   А вот до розеток вообще 2,5 мм кв должны идти...   30.3.2012, 18:28
- - teapot   Ну это у меня розетка идет на освещение на балконе...   30.3.2012, 18:48
|- - зелёный желторотик   Цитата(teapot @ 30.3.2012, 19:48) обогрев...   30.3.2012, 18:59
- - teapot   >Зашибись!!!! Я что-то не так ...   30.3.2012, 19:04
- - зелёный желторотик   Какого года постройки здание? Сколько лет проводке...   30.3.2012, 19:13
- - teapot   Здранию 20 лет, проводке столько же. До розетки в ...   30.3.2012, 19:22
- - зелёный желторотик   Скажу просто: либо никаких обогревателей, либо мен...   30.3.2012, 19:29
- - teapot   Я же написал, что 1.5 мм медным проводом идет отве...   30.3.2012, 19:35
- - зелёный желторотик   Да, мой косяк - не внимательно прочёл. Тогда потол...   30.3.2012, 19:43
|- - savelij®   Цитата(зелёный желторотик @ 30.3.2012, 20...   30.3.2012, 19:45
|- - зелёный желторотик   Цитата(savelij® @ 30.3.2012, 20:45) а тем...   30.3.2012, 20:12
- - teapot   savelij®, Конечно, но я думаю что от щита к розет...   30.3.2012, 19:51
|- - savelij®   Цитата(teapot @ 30.3.2012, 20:51) ...но я...   30.3.2012, 19:54
|- - teapot   Цитата(savelij® @ 30.3.2012, 19:54) А при...   31.3.2012, 15:57
|- - зелёный желторотик   Цитата(teapot @ 31.3.2012, 16:57) А вот ч...   31.3.2012, 21:19
- - Гость_Артур_*   Предохранитель в схеме ПРА к ДНаТ-100 нужен, так к...   30.3.2012, 20:27
- - Volt380   товарисч, а 1.5 алюминий разве бывает??   31.3.2012, 7:51
- - savelij®   А что там было на складах 20 лет назад?....   31.3.2012, 9:43
- - Мастер Джу   Цитата(teapot @ 31.3.2012, 19:57) Т.е. се...   31.3.2012, 16:15
- - teapot   Ну я в нескольких местах померил, диаметр в средне...   31.3.2012, 16:17
- - Volt380   у современного кабеля 2,5 сечение такое же   31.3.2012, 21:02
- - teapot   Как вы правильно написали, чтобы сечение было 2.5 ...   31.3.2012, 22:38
- - зелёный желторотик   Я не спорю. Я высказал своё аргументированное мнен...   31.3.2012, 23:13
- - savelij®   Действующая редакция ПУЭ в этой теме не роляет... ...   31.3.2012, 23:30
- - зелёный желторотик   Ну уж если так, то ПУЭ7 не роляет и при ремонте пр...   31.3.2012, 23:47
- - savelij®   ЦитатаЧел купил хату, собирается ремонт делать. Се...   31.3.2012, 23:55
|- - зелёный желторотик   Цитата(savelij® @ 1.4.2012, 0:55) Может э...   1.4.2012, 0:10
- - teapot   Пока на ремонт, к сожалению, денег нет. Я пока чис...   1.4.2012, 1:14
|- - с2н5он   Цитата(teapot @ 1.4.2012, 1:14) звукоизол...   1.4.2012, 12:09
|- - teapot   Цитата(с2н5он @ 1.4.2012, 12:09) технолог...   1.4.2012, 13:32
- - Мастер Джу   Цитата(teapot @ 1.4.2012, 17:32) Кстати, ...   1.4.2012, 15:49
- - Alfaion   ДНаТ 100 Ватт я подключал через дроссель от лампы ...   4.4.2012, 21:13
- - teapot   Уважаемые, что-то я ошибся кажется насчет температ...   15.4.2012, 23:54
- - зелёный желторотик   Не вижу ничего хорошего. Я бы лично заменил (а до ...   16.4.2012, 0:30
- - Volt380   до 80 градусов может греться дроссель в нормальном...   16.4.2012, 13:11
- - teapot   Благодарю за ответы. Может зря я паникую, Сегодн...   16.4.2012, 16:14
|- - Volt380   Цитата(teapot @ 16.4.2012, 16:14) Кстати,...   16.4.2012, 18:09
- - Гость   сколько ламп днат можно подключить к одному дроссе...   5.7.2014, 18:37
- - с2н5он   одну   6.7.2014, 19:32
- - Volt380   можно и две параллельно, но работать будет какая-т...   6.7.2014, 19:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 4:20
