2 страниц V   1 2 >
ТДМ 317 рациональное использование , Усовершенствование, использование при сваривании Al,нержавейки.
Аким
сообщение 25.3.2012, 19:35
Пользователь №: 26648
ВСЕМ Привет.
Достался в наследство трансформатор ТДМ 317( предположительно) 2*380 В. Причём точно такой-же давно в хозяйстве и постоянно на взводе. Пытался продать НИКАК! Разобрать на лом не поднимаются руки. Изходя из этого вопрос : Что из сего можно сделать? Возможно ли переделать на три фазы? Или на аппарат контактной сварки? или может две однофазных? В общем граждане специалисты посоветуйте ПЛИЗ!
oleg1ma
сообщение 25.3.2012, 19:41
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
[quote name='Аким' post='229282' date='25.3.2012, 20:35']ВСЕМ Привет.
На трехфазный непеределать, сфоткайте кишки что-бы было понятнее.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.3.2012, 19:41
Аким
сообщение 26.3.2012, 12:27
ВОТ ФОТКИ.
Сверху крутилка : опускает поднимает две катушки на третьем ФОТО, есть ещё переключатьль на " Резку" сверху. Состояние пыльное лет пять без работы!
калтер
сообщение 26.3.2012, 14:44
Пользователь №: 26495
icon_cry.gif icon_cry.gif Уменя тоже есть такойТДМ-витковое в одной из секций на малом ток.пакет от ржавчины вспучился.Думаю передепывать,но мало времени.Использую технологию намотки катушек(воздушные зазоры),правда расход провода больше и массо-габариты.
Дымодел
сообщение 26.3.2012, 16:54
Пользователь №: 20261
Цитата(Аким @ 25.3.2012, 22:35) *
ВСЕМ Привет.
Винты кркпления передней стенки, видимо, совсем приржавели?
Если катушки целые и железо от ржавчины бочкой не разбарабанило - лучше всего провести ревизию и использовать по назначению. (Правда, на большом диапазоне потери холостого у него несколько сот ватт.)
Однофазные умельцы делают. Если все обмотки одной первичной катушки соединить последовательно и ток холостого при этом не превысит разумных пределов - то можно собрать нерегулируемый трансформатор. На одном стержне первичная катушка, на другом вторичная. Но железо придётся резать, а судя по фотографии - может и рассыпаться и хватит ли на два - вопрос.
Насчёт контактной сварки - ХЗ. Можно попробовать намотнуть сварочным кабелем витка по два выше первичных катушек и методом тыка попробовать - хватает тока для сварки или нет. А сначала всё равно придётся ревизию проводить.
калтер
сообщение 26.3.2012, 17:11
Переделка такого транса рассматривалась наМеталлическом форуме уСимона на12-й странице
Аким
сообщение 26.3.2012, 18:14
И где его искать этого семена???
oleg1ma
сообщение 26.3.2012, 18:24
Из: Глобино UA
Хорошая куча материала, если занимаетесь изготовлением сварок, мой Вам совет все разобрать.Я такой аппарат выменял, не помню уже на что и пустил на изготовление сварочников однофазных.В моем, похожем на Ваш железо размерали 74х560мм я из него делал торы, с такого сварочника получается штук 6-7 сечением по 40см2, а первичка, та что сетевая у меня была 24мм2 и шла у меня на вторичку. На первичку ставил медь двойку, торы делал и на сварки и на п/а.
калтер
сообщение 26.3.2012, 19:12
Олег,тебе повезло,унаверно,былТДМ-401,либо503-й
Аким,ищи на мет.форуме раздел-Саиодельное сварочное оборудование-тема Изготовление самодельного сварочного агрегата и т.д.
калтер
сообщение 26.3.2012, 21:19
Олег,не помнишь какой получался вес магнитопровода тора при40см.кв.?
Аким
сообщение 26.3.2012, 23:47
НА КАКОМ ФОРУМЕ? НА КАКОМ САЙТЕ?
Сообщение отредактировал с2н5он - 27.3.2012, 7:48
Причина редактирования: капс локом не балуемся
oleg1ma
сообщение 27.3.2012, 0:12
Из: Глобино UA
Килограм 15-16, специально не взвешивал, бублик 230х120х74
Посмотри здесь тема "изготовление самодельного сварочного аппарата" автор cimon, он подскажет.
IGBT
сообщение 27.3.2012, 1:01
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
капс лок выключи, а то модеры КЛИЗМУ поставят
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Kat0d
сообщение 27.3.2012, 16:57
Пользователь №: 19710
Аким, Ваш ТДМ-317 - это отличный трансформатор. Я когда занимался аргонодуговыми приставками специально их разыскивал. Просто люди Вам попадались несведущие. Он выносливый. Грузи его сколько хочешь. Ни в коем случае не на металлолом. Дайте объявление в газете своего города. А еще лучше сделайте сварочный пост для ТИГ сварки алюминия.
Дымодел
сообщение 27.3.2012, 17:04
Согласен, алюминий варит хорошо, но требуется, как минимум, импульсный стабилизатор дуги.
kolodok
сообщение 27.3.2012, 17:28
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
был когда то лет 40 назад!!!а щас ему кирдык!к сожелению время берет свое.. icon_sad.gif
снимай первичку!остальное в лом...
Аким
сообщение 27.3.2012, 21:35
Так что нужно чтоб сделать сварочный пост для ТИГ сварки А1.
Осциллятор есть, древнеький правда и однофазный или - это не важно?
калтер
сообщение 27.3.2012, 21:44
Яне пробовал,но люди со стабилизатором дугиВолодина варят любыми электродами на переменке,а также люминь безТИГа!?
Аким
сообщение 28.3.2012, 23:13
Сообщение #19
Разобрал транс на ревизию , одна первичная обмотка сгоревшая. Не пойму как им работали до последнего?
Снял обмотку аккуратно размотал. Нашел место перегоревшее.
Возможно реанимировать?
oleg1ma
сообщение 28.3.2012, 23:23
Сообщение #20
Из: Глобино UA
Можно конечно, выведи концы наружу там их и соедини, как тебе удобнее.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 22:49
