LP 33 Series / 30 кто имел опыт работы с этим ИБП , LP 33 Series / 10 - 20 - 30 - 40 kVA / Series 5 |
24.3.2012, 21:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Кто имел опыт работы с этим ИБП LP 33 Series / 10 - 20 - 30 - 40 kVA / Series 5 при вводе в эксплуатацию нового ИБП есть проблема не включается инвертор три попытки и выдает аварию. Напряжение батарей в норме,напряжение Vр Vn 400в после попыток запуска инвертора он возращается в режим автоматического байпаса. Нагрузка отсутствует кз исключено.
Сообщение отредактировал ez81 - 24.3.2012, 21:26 -------------------- |
29.3.2012, 8:03
Отвечу сам себе, вчера разобрался с этим монстром дефект разъема (контакт) и второе температура батарей программа от +20 нормальный режим, а по факту +8 дает повышенное напряжение заряда из-за этого не переводит в режим инвертора. Выход подогрев терморезистора зажигалкой и все заработало.
18.9.2013, 19:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.2.2013 Пользователь №: 30830 |
Работал с LP 33 Series 40 кВА. Вывозили на мероприятия. Один из худших что пришлось экчплуатировать. Вход\ВЫход расположены на плате, т.е. для однократного подсоединения, но наши великие умы решили возить на официальные мероприятия, сначала на тележке, потом установили на "Газель", т.е. сделали мобильным, хотя од должен работать стационарно. При температуре 35 по цельсию переходил на байпас, не всегда запускался с первого раза...
| Гость_Гость_Данил_*_* |
18.12.2017, 6:59
Здравствуйте, у нас в Якутске есть два ИБП LP20-33 20 кВА работающие в параллель, последнее время они работают не корректно, при обследовании выяснилось, что ранее менялось две платы инвертора (сейчас установлены ЗИП), но одна из них уже тоже не работает (оплавился конденсатор, сгорели два предохранителя внутри схемы, на входе предохранители целы), также выяснилось, что напряжение на входе ИБП: две фазы по 230 В (АN, СN), одна фаза 260 В (BN), при этом на входе и выходе ИБП напряжение одинаковое, хотя жк-дисплей говорит другое! Также ИБП периодически сам переходит на байпас и обратно, отмечая это все сообщениями, после трех переключений подряд, вылазеет уже ошибка, что сильно часто ИБП переходит на байпас. Подскажите, из-за чего это может быть и какие могут быть пути решения. Заранее спасибо!!!
Пишите лучше на почту, с телефонной связью проблема! |
18.12.2017, 7:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23329 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
19.12.2017, 5:36
Да с почтой тоже проблема, так что если кто может помочь, пишите сюда пожалуйста!
2.4.2018, 11:02
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.4.2018 Пользователь №: 53924 |
Добрый день. Нужна помощь. LP33-10квт не включается инвертор. Пишет 4302 ошибка. Напряжение на инверторный показывает 0;7;447вольт. Выключили штатно, согласно процедуре выключения. Включение так же по инструкции
| Гость__AVP__* |
9.10.2018, 13:06
подниму тему
Нужна инфа по LP33-40 5 поколение (2010год) 1. Ищу пароль для входа в сервис 2. при включенном инверторе довольно громкий ВЧ-писк из него (как и вообще без нагрузки, так и под нагрузкой) -это нормально для этой модели? 3. как прописать емкость новых батарей? Хочу использовать внешние АКБ емкостью больше 42 Ач. 4. может есть какой-нибудь сервисный софт, позволяющий менять ему эти настройки? |
30.3.2022, 9:14
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.3.2022 Пользователь №: 59562 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 0:03 |
