![]() система TN-C запрещена? , в каком норм.док написано |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если стиралки на 220 В, для успокоения инспектора и себя можно поставить УЗО в щитке или в розетку, если 380 то в щитке дифавтомат
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Я про весь сад не говорю, только к тому что требуется 3-х или 5-проводное подключение для отдельных электроприемников. Существующее 2-х или 4-х проводное подключение. Нужно же проложить защитные проводники и подключить их к РЕN-шине в ожидании реконструкции? И на этом участки сети получиться TN-C-S.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Советчики загнали человека в тупик . Ставьте УЗО,лучше АВДТ на вводе в щит питания стиральных машин, делайте разделение до УЗО или АВДТ на Н и РЕ, вот вам и 3х проводка.
Сообщение отредактировал ez81 - 6.7.2012, 18:25 -------------------- |
Угу... только не стоит забывать о том, что РЕ проводник не может получиться из воздуха.... сколько бы не делили нулевой проводник, который сечением не вышел... Поэтому не всякий проводок, проложенный рядом с нулевым, превратит TNC в TNCS
Сечение Ре проводника равно фазному если он в составе кабеля ,если нет то 2,5мм с мех защитой и 4мм без оной.А разделение можно выполнить где угодно .
Цитата А разделение можно выполнить где угодно А требование к сечению PEN проводника выкинем на помойку? Чего делить то собираетесь? Провод 4 или 6 мм2?...
А требование к сечению PEN проводника выкинем на помойку? Чего делить то собираетесь? Провод 4 или 6 мм2?... Делить ничего не будем до УЗО разделение на Н рабочий и РЕ защитный. Ваши вопросы ни очем.. -------------------- |
т.е. все контура у зданий - напраслина, копали, вбивали - зачем? просто можно было разделить в щитке и всё тут
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Делить ничего не будем до УЗО разделение на Н рабочий и РЕ защитный. Ваши вопросы ни очем.. это как же "разделение" заимели ? при том что "делить ничего не будем"? ![]() "до УЗО" проводник может одновременно выполнять функции N и РЕ-проводников? Сообщение отредактировал Олега - 7.7.2012, 14:30 |
это как же "разделение" заимели ? при том что "делить ничего не будем"? ![]() "до УЗО" проводник может одновременно выполнять функции N и РЕ-проводников? Ответ был для Савелия, а делится РЕН на РЕ и Н до узо при существующем сечение, приходит двухпроводка делим тем -же сечением на 3х.. Следуя логике Савелия если делишь на любом участке то тяни отдельный проводник от ТП. -------------------- |
Цитата а делится РЕН на РЕ и Н до узо при существующем сечение, приходит двухпроводка делим тем -же сечением на 3х.. А не задавались вопросом о том, правомерно ли называть PEN-ом приходящий нулевой провод до УЗО, если даже неизвестно его сечение?Правомерно ли считать PEN-ом нулевой провод в однофазной линии? Подумайте, прежде чем делить неведомый проводок... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
это как же "разделение" заимели ? при том что "делить ничего не будем"? ![]() "до УЗО" проводник может одновременно выполнять функции N и РЕ-проводников? Вы че глумитесь С2Н5ОН при чем здесь повторка. Олега Повторюсь ответ был для Савелия, моя прекрасно понимает что нужно и как нужно . А не задавались вопросом о том, правомерно ли называть PEN-ом приходящий нулевой провод до УЗО, если даже неизвестно его сечение? Правомерно ли считать PEN-ом нулевой провод в однофазной линии? Подумайте, прежде чем делить неведомый проводок... Обоснуйте обратное. Зависит от его функциональных назначений. Сообщение отредактировал ez81 - 7.7.2012, 15:54 -------------------- |
Обоснуйте обратное. Зависит от его функциональных назначений. Шутить изволите? PEN проводником нельзя назвать проводник сечением менее 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди. PEN проводника в однофазной линии нет. Какие ещё обратные обоснования?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Тогда при вводной КЛ, например, 4х25 по алюминию и ЗУ не надо делать?
А кто-то отменил повторное заземление на вводе?
Шутить изволите? PEN проводником нельзя назвать проводник сечением менее 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди. PEN проводника в однофазной линии нет. Какие ещё обратные обоснования?... ![]() Савелий Вы поражаете РЕН проводника в однофазной сети нет??? а ввод в здание 220В сечением 16ал и 10медь(менее неззя) это что по вашему не РЕН??? PS а кто сказал что повторное не надо делать на вводе? Пример При системе TN-C 220В установлен щит учета ноль повторно заземлен на вводе после счетчика пошло разделение на Н и РЕ не нравится разделение в этом щите сделайте в ЩО или хоть у стиральной машины установив узо или авдт. -------------------- |
Вы поражаете РЕН проводника в однофазной сети нет??? Утомили.... ПУЭ 7 издание Цитата 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. NB В рассматриаемой теме про ВЛ не было ни слова, посему в этом направлении развивать тему не стоит. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Утомили.... ПУЭ 7 издание NB В рассматриаемой теме про ВЛ не было ни слова, посему в этом направлении развивать тему не стоит. Убедили. Не обязательно ВЛ может быть и КЛ Тянем третий проводник от ВРУ до машинки стиральной сечением равным фазному защищаем механически если менее 4мм. -------------------- |
то тяни отдельный проводник от ТП. ,то "от ВРУ".. Логика пунктов ПУЭ, представленных вам savelij, позволяет выполнить разделение PEN-проводника в силовом щите прачечной при соблюдении условий, в этих пунктах изложенных. С другой стороны уже отмечалось, что требовать реконструкции ЭУ, либо ее части, инспектор не может. Детский садик (вместе с прачечной) стопудово выполнен по типовому проекту, согласованному и утвержденному. Все ОПЧ в прачечной подключались либо к PE-магистрали заземления в виде шины по стенам (полученной ответвлением от PEN законно, при существующей в здании с.з.TN-C) и были уравнены этой же магистралью, либо использовали мет.трубы проводки, соединенные сваркой. Аналогично в помещениях кухни. (что-то инспектор про нее забыл ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 15:28 |
