проблемы с Днат , днат горит 2-3 часа и тухнет
Гость_тарик_*
сообщение 3.4.2012, 14:58
подскажите че делать!!!! Днат 400вт горит 1час и тухнет!!! подсказали поставит стабилизатор наприжения и время роботы увеличилось до 3х часов!!! ИЗУ поставил гдето 80 см от лампы!!!! в чем может быть проблема??? может ИЗУ херовое?????
Carpovich
сообщение 3.4.2012, 15:35
Пользователь №: 17040
Если лампа загорается-ИЗУ исправное.Сделайте ревизию светильника...
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
Alfaion
сообщение 5.4.2012, 1:34
Из: Белгород
Пользователь №: 26796
Возможно лампа такая попалась. У меня тоже такая проблема была,одна из трех ламп Днат-250 тухла примерно через 30-40 минут и далее работала по алгоритму 3-5 минут светит потом 5-6 минут перекур. Так и мигала пока на другую не заменил. Думал что от нагрева пропадает контакт в патроне, но ничего подобного, это что-то с самой лампой. Кстати а чего ИЗУ поставили так далеко от лампы?
Сообщение отредактировал Alfaion - 5.4.2012, 2:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 1:03
