Профессионалам , Заземление нейтрали трансформатора |
21.3.2012, 19:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
здесь видны все цепи абсолютно! R гр(на поверхности земли) нужно поставить сразу за Rч, так как на цепь Ra-Rn оно не влияет."В-С" - зона растекания, где в точка "С" уже за этой зоной. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
21.3.2012, 19:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
Господа, я понимаю что в этой жизни я много чего не понимаю
21.3.2012, 19:23
R гр(на поверхности земли) нужно поставить сразу за Rч, так как на цепь Ra-Rn оно не влияет. В том-то и фокус, что я так не думаю.... Или земля у нас идеальный проводник? Если будете всё рассматривать исключительно локально, то никогда не придёте в общему мнению. Все цепи взаимосвязаны и они последовательно-параллельны. Впрочем.... я не мешаю вашему диалогу. А лично Вас - с наступающим ЗАВТРА! Цитата Господа, я понимаю что в этой жизни я много чего не понимаю icon_redface.gif , но объяснтье мне почему расчет ведется от 110 (220 ) вольт, разве при К.З. напряжение (в точке К.З.) не стремится к 0? Стремиться!.... Но питающая линия имеет сопротивление, а по условию задачи автора, оба провода линии одного сечения.Смотри мою схемку, где эти линии обозначены как RL и RN. Точке их соединения (на Rнагр. не ображай внимания пока) и будет являться делителем полного напряжения, т.е. U/2. В кратце так.... Сообщение отредактировал Rezo - 21.3.2012, 19:29 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
21.3.2012, 19:26
21.3.2012, 19:33
И какого он у вас номинала? Перечитайте ещё раз мой предыдущий пост повнимательней, а потом можете посмотреть пост №50 - там я излагал свои мысли для точки отчёта разговора, иначе "метатся" можно бесконечно....-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
21.3.2012, 19:39
Или земля у нас идеальный проводник? По мере удаления от заземлителя да, сопротивление по мере удаления учитывается в сопротивлении заземлителя.А лично Вас - с наступающим ЗАВТРА! Спасибо.можете посмотреть пост №50 Rгр учитывается в Rзаземлителей, а вот челу его можем добавить.иначе "метатся" можно бесконечно.... ни как нет, конец близок. Только ТС посчитает ток.
Сообщение отредактировал ink_elec - 21.3.2012, 19:44 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
21.3.2012, 19:41
В том-то и фокус, что я так не думаю.... Стремиться!.... Но питающая линия имеет сопротивление, а по условию задачи автора, оба провода линии одного сечения. Питающая линия имея какое-то сопротивление будет означать только то, что на источнике напряжения будет не "0", а какое-то остаточное напряжение (чем длиннее линия тем выше Uост) Смотри мою схемку, где эти линии обозначены как RL и RN. Точке их соединения (на Rнагр. не ображай внимания пока) и будет являться делителем полного напряжения, т.е. U/2. В кратце так... В т. К.З. U = 0, соответственно человечек прикасаясь к корпусу с нулевым потенциалом (т.к. К.З.) будет жить и здравствовать. |
21.3.2012, 19:52
Цитата Rгр учитывается в Rзаземлителей. Ага! Только это учитывается для самого заземлителя, а кто будет рассматривать всю замкнутую цепь относительно земли в момент появления напряжения при пробое скажем изоляции?К тому же у вас я видел эту мысль: Цитата Если чела расположить у заземлителя, то да сопротивление земли при замыкании не учитываем. Так как на ее поверхности тоже будет потенциал. Но нужно учитывать при шаговом напряжении. Вот если иметь ввиду то, что я говорю (хотя бы по смыслу), то всё получается правильно и на своих местах - видно насколько большой эффект приносит заземление оборудования. Похоже ТС на это не обратил внимание, вот и считает, что ПУЭ содержит серъёзную ошибку.... Цитата В т. К.З. U = 0, соответственно человечек прикасаясь к корпусу с нулевым потенциалом (т.к. К.З.) будет жить и здравствовать. Как сказать и смотря относительно чего Вы так думаете. Проанализируйте ещё раз внимательно...
Сообщение отредактировал Rezo - 21.3.2012, 19:55 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
21.3.2012, 20:29
К тому же у вас я видел эту мысль. Ничего подобного. Лучше сначала с ТС закончим.Вот если иметь ввиду то, что я говорю (хотя бы по смыслу), то всё получается правильно и на своих местах - видно насколько большой эффект приносит заземление оборудования. Похоже ТС на это не обратил внимание, вот и считает, что ПУЭ содержит серъёзную ошибку.... nail, Что, еще считаете какой ток пройдет через тело чела? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
21.3.2012, 20:50
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 |
В помощь "ink_elec" - здесь видны все цепи абсолютно! "В-С" - зона растекания, где в точка "С" уже за этой зоной. Схема будет такая, и не какая другая. Не понимаю аббревиатуру, ТС. Сообщение отредактировал nail - 21.3.2012, 21:34 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
21.3.2012, 20:53
Не понимаю аббревиатуру, ТС. Топикстартер - автор темы. Считайте без сопротивления земли, где вы предлагали "по полной" чела. Сообщение отредактировал ink_elec - 21.3.2012, 21:11 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
21.3.2012, 21:46
Топикстартер - автор темы. Считайте без сопротивления земли, где вы предлагали "по полной" чела. думаю зона нулевого потенциала так называется, потому, что сколько штырей не забивай (в этой зоне) и на любом расстоянии, напряжение между ними будет 0В, не смотря какой силы ток протекает по земле. что не скажеш о той зоне которая от заземлителя до зоны нулевого потенциала, здесь если забить штыри чем больше расстояние будет напряжение (как пример шаговое напряжение) Сообщение отредактировал nail - 21.3.2012, 21:47 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
21.3.2012, 21:48
nail, Может тогда вернемся к току по телу чела?
Сообщение отредактировал ink_elec - 21.3.2012, 21:49 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
21.3.2012, 22:06
nail, Может тогда вернемся к току по телу чела? Давай ещё раз. при кз на корпусе вагона относительно N тр-ра будет 110В. Rn=0,3 Ом (из реальных замеров); Rа=4 Ом (тоже реальные замеры) найдём ток через землю Iз=110/4+0,3=110/4,3=25А округлил. чел подключен параллельно Rа, поэтому ему достанется столько, сколько выделится на Rа; Uч=Iз*Rа=25*4=100 В. Вы хотели найти ток чела, давайте найдём, для расчёта берут Rч=1000 Ом (хотя на самом деле больше от 3 до 10 кОм завис. от многих факторов) Iч=100/1000=100 мА А теперь если не лень посчитайте если Rn=30 Ом, Rа=4 Ом. Сообщение отредактировал nail - 21.3.2012, 22:22 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
21.3.2012, 22:39
чел подключен параллельно Rа, поэтому ему достанется столько, сколько выделится на Rа; зона нулевого потенциала - расстояние при котором 1 заземлитель не оказывает влияния на другой заземлитель. Следовательно Ra на чела не окажет ни какого воздействия.Ток через тело чела будет обусловлен Rч (1кОм) и Rверхнего слоя грунта(может достигать 100 кОм), но так как чел стоит босиком в воде и нам Rверх слоя не выгодно, то примем его за 0. Следовательно ток будет ограничиваться Rч + Rn. I будет больше 100мА. А теперь если не лень посчитайте если Rn=30 Ом I все равно будет больше 100мА. Другое дело когда чел в зоне уравнивания/выравнивания потенциалов. Сообщение отредактировал ink_elec - 21.3.2012, 22:46 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
21.3.2012, 23:41
зона нулевого потенциала - расстояние при котором 1 заземлитель не оказывает влияния на другой заземлитель. Следовательно Ra на чела не окажет ни какого воздействия. Rа на чела и так ни какого влияния не оказывает, просто чел оказывается подключен паралельно Rа, и всё тут. А про зону нулевого потенциала вы всё правильно сказали, только рука чела с одной стороны Rа, а ноги с другой стороны Rа. Чё уж тут не оказывает. просто чел оказывается подключен параллельно Rа и без других вариантов. По моему вы с этим никогда не согласитесь. (хотя это так очевидно) Сообщение отредактировал nail - 21.3.2012, 23:45 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
21.3.2012, 23:46
Rа на чела и так ни какого влияния не оказывает Uч= Rа*Iз, это по вашему не оказывает? Iч1=110/1000+4=109,5мА Iч2=110/1000+30=106,7мА Rn - особого влияния не оказывает на безопасность человека. Вот схемка Сообщение отредактировал ink_elec - 21.3.2012, 23:54 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
22.3.2012, 0:19
Uч= Rа*Iз, это по вашему не оказывает? Iч1=110/1000+4=109,5мА Iч2=110/1000+30=106,7мА Rn - особого влияния не оказывает на безопасность человека. Вот схемка Ну и где вы тут нашли последовательное Rч и Rа Вы расчитали не правильно. В схеме вы указали Rч и Rа как параллельное, а расчитываете как последовательное, тогда переделайте схему, или переделайте расчёт. Правильно будет так и не иначе. Сообщение отредактировал nail - 22.3.2012, 0:22 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
22.3.2012, 3:28
Перерыл, много документации, и везде только выдают 30 Ом, на сопротивлении заземления находящейся в непосредственной близости от нейтрали тр-ра: ПУЭ 7
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного. Так же в учебнике написано: Если Ra намного больше Rn, то Uч = 110 В. если Ra = Rn, то Uч = 110 / 2, если Ra намного меньше Rn, то Uч =0. Вот и получается что Rn=30 Ом, а Rа=4 Ом Вы меня обиняете в неправильной схеме. в каких то косяках в расчётах. А сами не можете понять очевидного. Да наверно это не так просто. Чем выискивать в схемах и исходных значениях косяки, лучше предоставьте ссылку на НД, где будет указано, что Rn=4 Ом. А пока жаль, что меня никто не поддержал. (наверно это не каждому дано) Давайте, проанализируйте это моё сообщение, без вашей ссылки на нормативный документ, где будет указано, что Rn=4 Ом ваши претензии будут голословными. и мною будут игнорироваться. Для нашего дальнейшего общения есть два условия: 1) Вы соглашаетесь, с моими выводами. 2) Вы предоставляете ссылки на нормативный документ, где будет указано, что Rn=4 Ом Думаю это будет справедливо, сколько можно переливать из пустого в порожнее. Если уж за 100 постов не договорились, нам и тысячи будет мало. Если вы не согласны с этими двумя условиями, думаю тему можно прикрыть А расчёт, будет такой и не иначе. Всего хорошего. Сообщение отредактировал nail - 22.3.2012, 11:49 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
22.3.2012, 5:54
Ну и где вы тут нашли последовательное Rч и Rа Нигде, последовательно Rч и Rn -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 19:21 |
