![]() Профессионалам , Заземление нейтрали трансформатора |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Мозг немножко закипел. Продолжаем выкладки
![]() 1. В случае если Rзг больше Rпз, ток кз пойдет по двум линиям: через человека на землю и по второй линии через корпус электроприемника на ГЗШ. 2. В случае если Rзг меньше Rпз, ток кз пойдет теоретически по двум линиям: через человека на землю и через линию по ГЗШ к заземлению на Rзг. 3. В случае если Rзг и Rпз равны, то ток пойдет по двум линиям: через человека на землю и через ГЗШ на Rпз Почему я везде написал что человек попадает под напряжение, так потому что есть ряд причин которых трудно учесть: влажность обуви и пола помещения, сопротивление земли именно на участке КЗ, собственное сопротивление человека. Исходя из этого сопротивления выбираются так чтобы обеспечить селективность и максимальную скорость срабатывания. Тут еще надо смотреть на каком участке произошло кз, ну и не забывать основные законы физики! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Но вы можете хотя бы гипотетически представить эту ситуацию? иначе мы дальше не продвинемся. К вашему расчету у меня нет претензии(числовые значения R прочие мелочи опускаем), если допустить такую ситуацию, то расчет показывает последствия.Значительное R грунта добавив последовательно челу, может повлиять на ситуацию. Сообщение отредактировал ink_elec - 21.3.2012, 9:35 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
К вашему расчету у меня нет претензии(числовые значения R прочие мелочи опускаем), если допустить такую ситуацию, то расчет показывает последствия. Значительное R грунта добавив последовательно челу, может повлиять на ситуацию. (А) Обычно заземляющий штырь выполняется из хорошо проводящего металла (металли- ческий электрод из уголка или трубы без какого-либо покрытия, а также электроды из меди) и клеммой соответствующего качества (чаще всего вместо клеммы соединения выполняют мето- дом сварки), поэтому сопротивлением штыря и его контакта с проводником можно пренебречь. (Б) Сопротивлением контакта электрода с грунтом можно пренебречь, если электрод плот- но вбит и на его поверхности нет краски, масла и подобных веществ. (В) Остался последний компонент – сопротивление грунта. Можно представить, что элек- трод окружен концентрическими слоями грунта одинаковой толщины. Ближний к электроду слой имеет наименьшую поверхность, но наибольшее сопротивление. По мере удаления от электрода поверхность слоя увеличивается, а его сопротивление уменьшается. В конечном сче- те, вклад сопротивления удаленных слоев в сопротивление поверхности грунта становится не- значительным. Область, за пределами которой сопротивлением слоев земли можно пренебречь, называется областью эффективного сопротивления. Ее размер зависит от глубины погружения электрода в грунт. (выписка из учебника) Эта область эффективного сопротивления и называется областью нулевого потенциала. Мы должны учитывать сопротивление грунта только в том случае, когда чел находится не в зоне нулевого потенциала. Поэтому сопротивлением грунта пренебрегаем. Напишите, согласны с таким определением, или нет? Сообщение отредактировал nail - 21.3.2012, 14:17 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Екарный бабай да сопротивления подбираются так чтобы выбило ближайший автомат. Вы выбросили кучу условий из задачи, что в итоге хотите доказать?
Вот создай такие условия для своего рисунка: длина линии 2км, автомат на подстанции, там же ты повторно заземлен, пробой на оборудование, человек берется за корпус. Что с ним будет? Хрен с ним продолжаем дальше дискуссию, там где у тебя чувак к примеру не однофазная нагрузка, а трехфазная. Пробой, автоматов в сети нет, начинается перекос, человек взялся за корпус. Что с ним будет??? |
так потому что есть ряд причин которых трудно учесть: влажность обуви и пола помещения, сопротивление земли именно на участке КЗ, собственное сопротивление человека. Исходя из этого сопротивления выбираются так чтобы обеспечить селективность и максимальную скорость срабатывания. Тут еще надо смотреть на каком участке произошло кз, ну и не забывать основные законы физики! (В) Остался последний компонент – сопротивление грунта. Можно представить, что элек- трод окружен концентрическими слоями грунта одинаковой толщины. Ближний к электроду слой имеет наименьшую поверхность, но наибольшее сопротивление. По мере удаления от электрода поверхность слоя увеличивается, а его сопротивление уменьшается. В конечном сче- те, вклад сопротивления удаленных слоев в сопротивление поверхности грунта становится не- значительным. Область, за пределами которой сопротивлением слоев земли можно пренебречь, называется областью эффективного сопротивления. Ее размер зависит от глубины погружения электрода в грунт. (выписка из учебника) Эта область эффективного сопротивления и называется областью нулевого потенциала. Мы должны учитывать сопротивление грунта только в том случае, когда чел находится не в зоне нулевого потенциала. Поэтому сопротивлением грунта пренебрегаем. Напишите, согласны с таким определением, или нет? А на счёт обуви: чел стоит босиком после дождя, земля сырая глина, и опирается двумя рукамина металический стол длинна которого 10м, и который стоит на деревянных ножках и поверхность стола приварена к вагону бытовка (металический) самая неблагоприятная ситуация, но для расчётов берут именно его. Здесь уверяю вас никакой суп и дсуп не поможет. С вашей схемой согласен, только не понял, зачем нам 2 кз, да и вру можно былоб опустить, дабы упростить схему. А расмотрим ситуацию кз на корпус вагона, к нему приварен мет стол 10м на дерев ножках, чел на самом конце стола 10м босиком на сырой глине оперся на стол обеими руками. (напомню зона нулевого потенциала начинается в 8м от заземлителя) Екарный бабай да сопротивления подбираются так чтобы выбило ближайший автомат. Для того чтобы выбило автомат, нужно обязательно занулить. Защитное заземление предназначено только для одной цели "защитить чела от перенапряжения" Если вы хотите чтобы у вас от заземления выбило автомат, да ещё за время быстрее 0,4 сек, его придётся делать близким к нулю. а в пуэ написано не более 4 Ом. Здесь смею вас заверить. вы не правы.... -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Мы должны учитывать сопротивление грунта только в том случае, когда чел находится не в зоне нулевого потенциала. Поэтому сопротивлением грунта пренебрегаем. Напишите, согласны с таким определением, или нет? Нет, Вы же сами предложили: чел стоит голыми ногами на мокрой земле (обычно зона нулевого потенциала 8м от заземлителя) в 10м от вагона и оперся двумя руками на стол. да вариант может быть не реальный, но рассматривать должны мы именно его, т.к. именно при этих обстоятельствах, возможны самые печальные последствия. Или уже как то не так?
1. Напишите, согласны с таким определением, или нет? А на счёт обуви: чел стоит босиком после дождя, земля сырая глина, и опирается двумя рукамина металический стол длинна которого 10м, и который стоит на деревянных ножках и поверхность стола приварена к вагону бытовка (металический) самая неблагоприятная ситуация, но для расчётов берут именно его. Здесь уверяю вас никакой суп и дсуп не поможет. С вашей схемой согласен, только не понял, зачем нам 2 кз, да и вру можно былоб опустить, дабы упростить схему. А расмотрим ситуацию кз на корпус вагона, к нему приварен мет стол 10м на дерев ножках, чел на самом конце стола 10м босиком на сырой глине оперся на стол обеими руками. (напомню зона нулевого потенциала начинается в 8м от заземлителя) 2. Для того чтобы выбило автомат, нужно обязательно занулить. Защитное заземление предназначено только для одной цели "защитить чела от перенапряжения" Если вы хотите чтобы у вас от заземления выбило автомат, да ещё за время быстрее 0,4 сек, его придётся делать близким к нулю. а в пуэ написано не более 4 Ом. Здесь смею вас заверить. вы не правы.... 1. Человеку ничего не будет так как ток ищет не только кратчайший путь, но и площадь утечки по больше. Сам вспомни заземлители, там либо длинная полоса, либо широкие уголки и двутавры! 2. Так у тебя система TN-C, PEN объединен. Или я не прав? |
Исправил! Во-первых что у нас быдет являться приёмником? Вагон бытовка, с приваренным к нему метал столом 10м на дерев ножках (описывал выше) Теперь так же следует условиться, на каком примерно расстоянии будут разнесены наши объекты На мой взгляд это не важно, т.к. это может повлиять только на сопротивления фазного и нулевого провода, да и то что их сечения равны, напряжение кз останется 110 В при любой длинне. Ну и какие параметры нам принять Мы пока даже со схемой не определились Пока это не решим, дальше нет смысла продолжать.... Rгр. - примем наиболее часто встечающее значение удельного сопротивления 50 - 100 Ом*м. (В) Остался последний компонент – сопротивление грунта. Можно представить, что элек- трод окружен концентрическими слоями грунта одинаковой толщины. Ближний к электроду слой имеет наименьшую поверхность, но наибольшее сопротивление. По мере удаления от электрода поверхность слоя увеличивается, а его сопротивление уменьшается. В конечном сче- те, вклад сопротивления удаленных слоев в сопротивление поверхности грунта становится не- значительным. Область, за пределами которой сопротивлением слоев земли можно пренебречь, называется областью эффективного сопротивления. Ее размер зависит от глубины погружения электрода в грунт. (выписка из учебника) Эта область эффективного сопротивления и называется областью нулевого потенциала. Мы должны учитывать сопротивление грунта только в том случае, когда чел находится не в зоне нулевого потенциала. Поэтому сопротивлением грунта пренебрегаем. Напишите, согласны с таким определением, или нет? 1. Человеку ничего не будет так как ток ищет не только кратчайший путь, но и площадь утечки по больше. Сам вспомни заземлители, там либо длинная полоса, либо широкие уголки и двутавры! 2. Так у тебя система TN-C, PEN объединен. Или я не прав? Будет челу или не будет зависит только от напряжения приложенного к челу, и времени сколько это напряжение приложенно. Так у тебя система TN-C, PEN объединен. Или я не прав? да объединён!!!??? -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
1. Человеку ничего не будет так как ток ищет не только кратчайший путь, но и площадь утечки по больше. Сам вспомни заземлители, там либо длинная полоса, либо широкие уголки и двутавры! 2. Так у тебя система TN-C, PEN объединен. Или я не прав? Посмотри расчёт ты всё поймешь (наверно) Автор тебе знаком этот рисунок? Давай дальше рассуждать! Вот зачем ты в начале сюда приплел сопротивление заземление генератора, если все свел к простому замыканию на корпус? да знаком, это лиш показывает, что при удолении от заземлителя (напряжение прикосновения Uпр возрастает, и зона нулевого потенциала на твоем рисунке 20м) потенциал кз возрастает, и в точке нулевого потенциала, напряжение будет самое большое. Давай, давай также по существу. Ты согласен с моим пояснением или нет??????????? Посмотри расчёт ты всё поймешь (наверно) Сообщение отредактировал nail - 21.3.2012, 14:12 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
также по существу. Под человеком потенциал будет нулевой или Rа? Сопротивление земли под ногами чела будем учитывать? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Под человеком потенциал будет нулевой или Rа? Сопротивление земли под ногами чела будем учитывать? Челу достанется ровно столько, сколько выделится на Rа. Сопротивление земли ни как не будем учитывать. потому, что:Область, за пределами которой сопротивлением слоев земли можно пренебречь, называется областью эффективного сопротивления. Ее размер зависит от глубины погружения электрода в грунт.[/u] (выписка из учебника) посмотрите мой расчёт: -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
посмотрите мой расчёт: Читал. Посмотрите свою 2-ю картинку http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=18681 Область, за пределами которой сопротивлением слоев земли можно пренебречь, Это из другой области.
Читал. Посмотрите свою 2-ю картинку http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=18681 Это из другой области. Поясните пожалуйста из какой это области, тогда. не будьте голословным. Читал. Посмотрите свою 2-ю картинку http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=18681 Посмотрел свою вторую картинку, а теперь вы почитайте описание к этой картинке (по моему наш, с вами диалог заходит в тупик) Рис. 8.4 а.- удаленный заземлитель; б.- близкий заземлитель Если (рис. 8.4,б) ступни человека находятся близко к заземлителю, их потенциал также близок к потенциалу корпуса и заземлителя, при этом разность потенциалов (которая и образует напряжение прикос-новения) невелика. При расчетах напряжения прикосновения рассматривают самый неблагоприятный случай: ступни находятся в точке с нулевым потенциалом и хорошо контактируют с землей. Если вы с этим не согласны, я спорить , и доказывать вам ничего не буду, будем ждать других участников. Сообщение отредактировал nail - 21.3.2012, 16:15 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Поясните пожалуйста из какой это области Применяется для расчета заземления. При удалении от заземлителя R земли = 0. Цепь заземления определяется Ra+Rn.Если чела расположить у заземлителя, то да сопротивление земли при замыкании не учитываем. Так как на ее поверхности тоже будет потенциал. Но нужно учитывать при шаговом напряжении. Так был вопрос, под ногами чела есть потенциал или нет? Сообщение отредактировал ink_elec - 21.3.2012, 14:47 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Применяется для расчета заземления. При удалении от заземлителя R земли = 0. Цепь заземления определяется Ra+Rn. Ну вот об этом я вам и говорю. Rземли=0 при удалении от заземлителя. Если чела расположить у заземлителя, то да сопротивление земли при замыкании не учитываем. В этом случае даже расчёты никакие не нужны, и так понятно, что напряжение на человеке будет не велико. Так как на ее поверхности тоже будет потенциал. Но нужно учитывать при шаговом напряжении. Согласен, но речь сейчас не об этом. Так был вопрос, под ногами чела есть потенциал или нет? да, есть, и он равен, падению напряжения на Rа еще раз смотрим расчёт. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
да, есть, и он равен, падению напряжения на Rа На левой картинке, представленной вами, чему равен этот потенциал?еще раз смотрим расчёт. http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=18681 Ведь это вы удалили чела на 10м чел стоит голыми ногами на мокрой земле (обычно зона нулевого потенциала 8м от заземлителя) в 10м
Сообщение отредактировал ink_elec - 21.3.2012, 16:14 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
На левой картинке, представленной вами, чему равен этот потенциал? ещё раз повторяю, напряжение на челе будет столько, сколько упадёт на Rа, что тут непонятного??? (топчимся на месте) http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=18681 Ведь это вы удалили чела на 10м это пояснение из учебника к это картинке, рис а, это удалённый заземлитель. Рис. 8.4 а.- удаленный заземлитель; б.- близкий заземлитель Если (рис. 8.4,б) ступни человека находятся близко к заземлителю, их потенциал также близок к потенциалу корпуса и заземлителя, при этом разность потенциалов (которая и образует напряжение прикос-новения) невелика. При расчетах напряжения прикосновения рассматривают самый неблагоприятный случай: ступни находятся в точке с нулевым потенциалом и хорошо контактируют с землей. Да я удалил его на 10м, можно и дальше, и что???? Сообщение отредактировал nail - 21.3.2012, 16:23 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Да я удалил его на 10м, можно и дальше, и что???? Почему при этом потенциал земли уменьшился до нуля, но сопротивление земли для чела мы не учитываем?Другой пример, чел находясь на улице босым взялся за фазу. Ток протекающий через тело чела будет ограничен только Rч или добавиться R земли? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Почему при этом потенциал земли уменьшился до нуля, Укажите, пост, где я это написал. Я везде пишу, что челу достанется столько, сколько упадёт, на Rа. но сопротивление земли для чела мы не учитываем? опять не пойму, зачем нам сопротивление земли, если, чел в зоне нулевого потенциала (возможно, вы эту фразу понимаете, как "потенциал земли уменьшился до нуля) эту фразу так не нужно понимать. Наоборот, находясь подальше от заземлителя, чел получит по полной. Простите если эта фраза ввела вас в заблуждение, но её придумал не я, взял из учебника. Другой пример, чел находясь на улице босым взялся за фазу. Ток протекающий через тело чела будет ограничен только Rч или добавиться R земли? В этом случае к челу добавится Rn и всё, больше никакое сопротивление земли не учитываем. Вы не много путаете понятия: 1) напряжение прямого прикосновения в системе TN-C; 2) напряжение косвенного прикосновения в системе TN-C; в данной теме мы обсуждаем второй случай. Сообщение отредактировал nail - 21.3.2012, 17:28 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2025, 0:40 |
