выбор диода , выбор диода |
17.3.2012, 22:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 26377 |
здраствуйте, такой вопрос -есть трансформатор(размером с кулак) 220/12В , как сделать постоянный ток как рассчитать диоды, конденсаторы?
нужен блок питания на 12в 6А. если можно подроббно, для чайнка? |
18.3.2012, 3:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
На вашем трансформаторе должна быть табличка на которой написаны его характеристики. 220\12 не достаточно, поглядите внимательно, возможно там усть что нибудь с буквами Вт (W).
Если такой информации нет, то уже сложнее, придется проводить опыты холостого хода и короткого замыкания, измерять сечение жил обмоток. Но можно и рискнуть. Вам нужны 4 диода на напряжение больше 17 Вольт и ток 9 Ампер. Конденсатор, на тоже напряжение, емкость - не готов сказать, не помню, но чем больше тем лучше. |
18.3.2012, 3:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
конденсатор - на напряжение не менее 25В, 1000 мкФ вполне хватит. По диодам марку не подскажу
К трансу приглядитесь внимательнее - поддерживаю Sinus, что необходимо убедиться в достаточном запасе по току. -------------------- |
18.3.2012, 10:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24747 |
Самый простой способ выяснить, "потянет-ли" Ваш трансер заявленную нагрузку или нет, это подключить на вторичную обмотку галогеновую лампочку на 12вольт 60ватт и измерить "просадку" напряжения, то-есть напряжение на вторичной обмотке транса. Если напруга будет 10 вольт или ниже, то не стОит заморачиваться и с выпрямителем. Если напруга в норме, сообщите, подберём для Вас схему, параметры диодов и кондёра.
18.3.2012, 10:47
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Вам нужны 4 диода на напряжение больше 17 Вольт и ток 9 Ампер. Конденсатор, на тоже напряжение, емкость - не готов сказать, не помню, но чем больше тем лучше. При мостовой схеме выпрямителя с емкостным фильтром допустимое обратное напряжение диода должно быть не менее Ua+1.141*U2, то есть забыли про Ua=1.73*U2, иными словами Uобр должно быть не менее 38 Вольт. Максимальный постоянный ток диода должен превышать ток нагрузки в 1,5-2 раза, то есть 9-12А Конденсатор фильтра выбирается исходя из требований к пульсациям, то есть нужно знать, какую нагрузку планируется подключать. Из поставленных начальных условий по выходным параметрам ИП, могу предположить, что по габаритной мощности трансформатора "размером с кулак 220/12В"... "малавата будет" © Кстати, при использовании заявленного трансформатора напряжение на нагрузке будет выше, чем требуемые 12В, то есть стоит подумать или о другом трансе или о стабилизаторе. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.3.2012, 12:40
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Максимальный постоянный ток диода должен превышать ток нагрузки в 1,5-2 раза, то есть 9-12А Для мостовой схемы ток диода составляет 1/2 нагрузки, так что Д242 и иже с ними подойдёт. На соответствующем радиаторе, само собой. Габаритная мощность трансформатора "с кулак" может сильно отличаться как по типу сердечника, так и по типу кулака. Лично мой кулак больше чем на 100 ВА при любом раскладе не тянет. Так что фото в студию! Сообщение отредактировал Roman D - 18.3.2012, 12:42 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.3.2012, 13:51
Для мостовой схемы ток диода составляет 1/2 нагрузки, так что Д242 и иже с ними подойдёт. При выборк диода по току предпочту учитывать не средний выпрямленный ток, а максимальный пиковый, посему останусь при своём мнении I пр.макс>I н -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.3.2012, 14:17
посему останусь при своём мнении I пр.макс>I н Цитата нужен блок питания на 12в 6А. Три ампера на диод. Должно хватить...Тут если транс не даст столько амперов, то и думать нечего, а если даст... то для этого поставим плавкий предохранитель на 6А, и он сгорит раньше, чем диоды по тепловому пробою. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.3.2012, 14:23
ничего ненаписанно, вставил в разетку вольтметр показал на выходе 12 в (Если такой информации нет, то уже сложнее, придется проводить опыты холостого хода и короткого замыкания - это как ?) есть 10 трансформаторов подобных , как нужный выбрать
18.3.2012, 14:49
Мост - U обр. диода не менее 1,57(0,9*U вых.)
Если двухполупериодная схема, но не мост (со средней точкой), тогда Uобр. диода не менее 3,14(0,9*Uвых.) Iдиода не менее 0,5 Iном. (обычно 0,785 Iном.). Введя коэффициенты запаса, можно говорить, что диоды должны быть расчитаны на ток не менее 5 Ампер (не забываем ток в момент заряда конденсатора фильтра и возможные кратковременные токи КЗ), с обратным напряжением Вольт на 30 (в мостовой схеме). Сообщение отредактировал Rezo - 18.3.2012, 15:20 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
18.3.2012, 15:24
Если двухполупериодная схема, но не мост (со средней точкой) Трансформаторы у нас со средней точкой? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.3.2012, 15:37
есть со средней и есть без неё, -что она нам даст
18.3.2012, 15:42
есть со средней и есть без неё, -что она нам даст Со средней точкой меньше падение напряжения на диодах. При прочих равных условиях выходное напряжение выше. Сообщение отредактировал Roman D - 18.3.2012, 15:43 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.3.2012, 15:45
понятно, значит лучше взять сосредней точкой |
18.3.2012, 15:49
понятно, значит лучше взять сосредней точкой Если на каждой полуобмотке 12 В. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.3.2012, 16:21
это транс состоит из трёх обмоток? первичная и две вторичные?
18.3.2012, 17:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
ничего ненаписанно, вставил в разетку вольтметр показал на выходе 12 в (Если такой информации нет, то уже сложнее, придется проводить опыты холостого хода и короткого замыкания - это как ?) есть 10 трансформаторов подобных , как нужный выбрать Попроще так - вешаете к нему автомобильную лампочку 50Вт, и гоняете до посинения. Заодно измерьте просадку под нагрузкой, нагрев, сколько времени пройдет, прежде чем он задымит... А если есть аналогичные трансы можно соединить парралельно 2, 3... если один не тянет. Со средней точкой ... При прочих равных условиях выходное напряжение выше. Насколько выше? Черт, не помню, но где-то в радиолюбительских расчетах тр-ра встречал: если выпрямитель работает на ёмкость, то ток вторичной обмотки принимается равным 1.5 тока нагрузки. Поправьте, если ошибаюсь. А вообще к меня сомнение - транс размером с кулак - это 40-50 вт. Скорее всего не потянет 6 А, если длительно. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
18.3.2012, 17:55
просадку под нагрузкой подскажите это как?
Попроще так - вешаете к нему автомобильную лампочку 50Вт, и гоняете до посинения-- что таким образом я узнаю? |
18.3.2012, 19:33
просадку под нагрузкой подскажите это как? Попроще так - вешаете к нему автомобильную лампочку 50Вт, и гоняете до посинения-- что таким образом я узнаю? Узнаете потянет ли транс ваши 6 ампер или сгорит. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
18.3.2012, 20:13
это транс состоит из трёх обмоток? первичная и две вторичные? <голосом генерала Михалыча> Ну, вам виднее... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:59 |
