Помогите пожалуйста решить проблему , Помогите пожалуйста решить проблему
Гость_lucefan_*
сообщение 16.3.2012, 14:38
Здравствуйте на кухне менял старую лампу на новую,(лампа с одной лампочкой и с люстры выходят два провода синий нейтраль и коричневый фаза),одинарный выключатель на стенке так вот, а с потолка 3 провода,первый провод это фаза которая постоянно горит я её за изолировал,второй провод ещё одна фаза которую я подключил и третий провод нейтраль, я всё это подключил с помощью переходников,так как проводка старая аллюминевая, а на люстре медные провода,свет в итоге лампа горит нормально(одинарный выключатель на стенке)так вот проблема левая часть кухни работает нормально холодильник и т.д, а вот на правой части в двойных розетках показывает везде фазу т.е как я понял пропал ноль и приборы чайника и микроволновка не работают при подключении!! Помогите пожалуйста решить проблему. Заранее Спасибо!
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 7:09
