Определить установленную мощность абонента исходя из его месячного потребления
toyota
сообщение 11.3.2012, 5:46
Пользователь №: 3857
Нужно определить установленную мощность абонента исходя его месячного потребления. Для этого кол-во киловатт в месяц делим на число часов работы объекта в наиболее загруженное время (т.е. по 8 часов за день в течении месяца). Это правильно? Не сильно грубо?
belok5
сообщение 11.3.2012, 7:00
Пользователь №: 16721
грубовато, средняя температура по больнице
лучше взять за месяц каждый день вычислить, и найти пиковую загрузку
сообщение 11.3.2012, 7:07
речь про установленную мощность или расчетную или фактическую?
если установленная то это сумма мощностей всего оборудования и кВт и часы здесь не причем
toyota
сообщение 11.3.2012, 7:11
Да уже поздно, самый холодный месяц позади. И результат сейчас нужен. Необходимо просчитать всех абонентов и вычесть из своих тех.условий чтобы узнать какой запас их ещё имеем... Ещё идеи будут?
Да не знаю даже как её назвать в этом случае. Ходить считать тоже не вариант, только ориентироваться на показания счетчика...
сообщение 11.3.2012, 7:32
а что за абонент? сколько максимум в месяц берет?
toyota
сообщение 11.3.2012, 7:40
Их куча, мы в аренду площади сдаем. Самое большое потребление за февраль по одному абоненту - 22000кВтч. Возьмем его для примера. Вот какую мощность по нему мне вычесть из своих техусловий?
сообщение 11.3.2012, 8:54
лучше считать тогда так: годовое потребление делить на число часов использования мощности (можно определить по тарифу или в сбыте спросить), хотя как и Ваш метод это будет ориентировочно
toyota
сообщение 11.3.2012, 9:03
Спасибо. Поскольку годового я тоже не знаю и нет времени для сбора информации, делаю как сам предложил.
сообщение 11.3.2012, 12:18
уверены? тогда 22000/8/31=88,7 кВт. - не многовато?
toyota
сообщение 12.3.2012, 9:37
Я на бОльшую цифру вышел, 22 дня взял... Видите, мне тут лучше завысить чем занизить. Мне нужно узнать сколько кВт из выданных мне по тех.условиям я раздаю субабонентам и сколько ещё остается. И, уж коли тема перенесена в эту рубрику, подскажите, какую мощность указывают при запросе техусловий? Установленную (т.е. сумма всех электроприемников)?
сообщение 12.3.2012, 9:58
т.е. Вы хотите оставить себе минимум мощности? а Вы в курсе, что она сейчас платная и чтобы потом добавить, придётся платить
теоретически установленная, а проектом определяется расчетная, хотя может и сразу расчетная
toyota
сообщение 14.3.2012, 13:11
Да не, свою мощность я тоже заложил, по установленной. Требуется узнать с какой мощностью можем ещё кого-нибудь присоединить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 3:24
