2 страниц V   1 2 >
Выдержит ли проводка?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 10.3.2012, 21:27
Хотим на период летнего отключения горячей воды установить проточный водонагреватель на 5кВт.Подключать надеемся без отдельной линии от щитка, то есть на существующую.Проводка в квартире менялась во время капремонта 4 года назад, но не нами, а прежними хозяевами поэтому больше о проводке ничего не известно.В щитке нашей девятиэтажки автомат двухполюсный.Он старый наверняка на 16-20А, но в случае покупки нагревателя-автомат заменим на 32А.
Стоит ли думать о новой проводке специально для нагревателя или 5 кВт выдержит и нынешняя без сильного нагрева? Как узнать сечение и тип проводки визуально? Могу снять выключатель (от люстры) и там видны провода...
P.S.Во время использования нагревателя без проблем выключим все остальные приборы в том числе холодильник.Ну за исключением света в ванной комнате.Так что основная линия в квартиру точно выдержит.
сообщение 10.3.2012, 21:33
Пользователь №: 5663
А разрешается ли самовольно менять автоматы в ЩЭ?
Если этот вопрос не сильно волнует, то на второй вопрос ответ такой: на водогрей 5 кВт нужна отдельная линия под защитой своего автомата.
сообщение 10.3.2012, 22:28
Разрешается.
Спасибо за ответ.А говорят мол "экстрасенсы в отпуске".Дак вот они.Без данных проводки определили, что нужна внешняя линия. icon_smile.gif
220v-elektrik
сообщение 10.3.2012, 22:30
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Крайне не советую, если конечно не хотите остаться без проводки.
Менял проводку в такой квартире после пользованием нагревателем, вся изоляция спала с провода.
Есть одно бюджетное решение, если интересно озвучу
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 10.3.2012, 22:32
327662@mail.ru
зелёный желторот...
сообщение 10.3.2012, 22:50
Пользователь №: 22661
Сколько раз натыкался на мнения, что в подъездном щитке частнику делать нечего - мол, только местный электрик имеет право туда лезть. Вопрос в следующем: а что мне за это будет, если, к примеру, поменяю старую АЕшку на новый Шнайдер???
belok5
сообщение 10.3.2012, 22:58
Пользователь №: 16721
оригинальный ПРОСТО ГОСТЬ..
вы, похоже, тоже экстрасенс, раз знаете, на чьей балансовой принадлежности сий автомат в щитке?
с проводкой.. вы тоже в состоянии гарантировать, что пользователь всегда будет неукоснительно выключать все приборы? а вдруг кто забудет? и что, прощай квартира?
сообщение 10.3.2012, 23:08
Я слушаю...
belok5
сообщение 10.3.2012, 23:11
при замене на аналогичный номинал без проишествий - ничего. разве что со временем этот местный электрик обратно поменяет шнайдер на АЕ, и продаст в частном порядке на халтуре)))
Ты лучше скажи, кто такой "пользователь" ?
belok5
сообщение 10.3.2012, 23:22
мы с вами вроде как не знакомы, и панибратских отношений не заводили, прошу быть более тактичным.
пользователь - это человек, изначально написавший в данном случае
220v-elektrik
сообщение 10.3.2012, 23:51
Из: г.Старый Оскол
Делал так не раз людям: от щитка в квартиру затягивается кабель 3*4, на входе(например за полочкой для обуви ставится розетка для эл.плиты. Далее к водонагревателю подключаем кабель ПВС 3*4 и вилку от розетки для эл.плиты. Втыкаем и пользуемся. После подачи гор.воды снимаем водогрей, сматываем провод. Минусы есть, это лежащий кабель на полу, неплотно закрытая дверь в ванну, но 3 недели с ними можно прожить.
У меня алюминька 3*4 стоит уже лет 5 на водогрей 5киловатный(отдельная линия)
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 10.3.2012, 23:53
327662@mail.ru
сообщение 11.3.2012, 0:06
Цитата(Гость @ 10.3.2012, 23:28) *
Разрешается.
1. Тогда ставьте сразу 50А, коль Вам дозволено.
2. Тут и экстрасенсом быть не надо, коль Вы собрались оценивать способность электропроводки выдержать 5 кВт по сечению линий освещения...
сообщение 11.3.2012, 0:08
То есть я.Ну в таком случае я уверен, что не включу ничего кроме нагревателя и света в ванной.Потерей памяти не страдаю, так что это исключено.
сообщение 11.3.2012, 0:09
Более того, даже местному электрику не дано право увеличивать номиналы автоматов, ограничивающих отпущенную мощность. Магистральные линии не резиновые, однако. Или есть иные мнения?
сообщение 11.3.2012, 0:12
Кстати, "мобильность" и быстрая свертываемость сего девайса тоже немаловажный фактор.Так что отключать и сматывать кабели тоже придется.Главное, чтобы быстро (в случае аварии на теплосети например) можно было развернуть все снова.
А вы зануляли аппарат? А то ходить в ванну с идикатором целых три недели как то не айс...
сообщение 11.3.2012, 0:16
Как вам такой соседский? Тут даже не важно, кто подключал.Важнее 40А.
зелёный желторот...
сообщение 11.3.2012, 0:24
Вы меня неправильно поняли: я спрашивал о последствиях моего (официально неквалифицированного) сования носа в щитовую.
А что касается номиналов - меняю на тот-же. Раньше пытался убедить, но народ у нас простой - сразу видно в глазах подозрение, что я на бабки развожу - хотя я в их же интересах действую...
- а я про что и говорю: квартира однокомнатная, "защищена" вводным АВ 32А (других больше нет!) - попытался высказать - в ответ непонимание. Тоже самое, когда лезу в щиток - две АЕшки по 25А. Рот открываешь - "А, мля, денег с меня сорвать хочешь!!!" А у меня средство заработка - народная молва. И, если пойдёт по сарафанному радио, что я на бабки пытаюсь развести, то буду жить на одну зарплату.....
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 11.3.2012, 0:43
сообщение 11.3.2012, 0:36
А никак!
Пусть у соседа голова и болит. Можно и просто ВН32 поставить, вообще не выключится... даже при пожаре.
Заветы Шефнера — в жизнь!
— Неперегорающая вечная пробка! — объявил Рыжий. — У меня уже и рекламное объявление готово. — Он расправил бумажку и прочёл, вернее, пропел на мотив старинной песни «Когда б имел златые горы»:
Не пожалев труда-терпенья,
Я вашу выполнил мечту,
Я изобрёл изобретенье,
Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким
Всё уничтожится дотла,
Сгорит весь дом, сгорит проводка,
Но будет пробочка цела!
сообщение 11.3.2012, 0:55
Сообщение #19
Понятно.Получается, если обычно когда нечего возразить против ФАКТА-шлют на три быквы, то электрики шлют стихотворения.
Но я сейчас снова посмотрел, оказывается у тех соседей 3 провода.Третий повидимому и есть заземление.Просто так 40А с заземлением не поставят, значит наверняка поставили проточник или мощнейший бойлер.
push
сообщение 11.3.2012, 4:18
Сообщение #20
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Господа! А почему никто не рассматривает вариант с электроплитой? Гость_Дмитрий ничего не указал про это. Зачем лисапед изобретать? Подключить нагреватель от эл. плиты (при ее наличии, конечно), на проводе УЗО повесить. При пользовании нагревателем плиту не включать.
А самое лучшее позвать специалиста, пусть глянет одним глазком, да рекомендации выдаст.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 23:46
