![]() Электрощитовая - это производственное помещение? , вопрос по категорированию электрощитовых |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а конкретнее на какой пункт приложения А ссылаются?
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Мне так ответили мне письменно ГУ МЧС нашей области ,пишу дословно " Одновременно с этим сообщаем ,что помещения электрощитовых не относятся к объектам производственного или складского назначения"
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15823 ![]() |
а конкретнее на какой пункт приложения А ссылаются? Я извеняюсь, неправильно написал. Категория пожарной опасности не В2, а В1, в нашем случае речь идет о камере трансформатора. Согласно обязательного приложения А3 пункта 8.2, АУПС обязательна... И вот как с ними бороться? Сколько видел ТПэшек ни в одной не видел АУПС. Сообщение отредактировал IvanRF - 29.8.2012, 18:17 |
похоже ещё одна тупость МЧС
вар. 1пробовать упирать на то, что ТП не попадает под определение производственного помещения, пусть найдут определение вар.2 сначала нужно смотреть А1 Здания, а уже потом А3 про помещения, которые находятся в зданиях для ТП подходит только п.5, ТП менее 30 м., а значит АУПС не требуется -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
обоих
я бы воспользовался вар.2 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
похоже ещё одна тупость МЧС вар. 1пробовать упирать на то, что ТП не попадает под определение производственного помещения, пусть найдут определение вар.2 сначала нужно смотреть А1 Здания, а уже потом А3 про помещения, которые находятся в зданиях для ТП подходит только п.5, ТП менее 30 м., а значит АУПС не требуется обоих я бы воспользовался вар.2 Собственно, глупый вопрос в чем различие между "Зданием" и "Сооружением"? Если речь идет о табл А1 (Здание), то там нет интерисующих нас подпунктов. Если все же "Сооружение" то есть табл.А2 то попадает в подпункт 3.2. |
речь я так полагаю о здании
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.3.2013 Из: Питер Пользователь №: 31372 ![]() |
Почитал тему,а однозначного ответа не нашел.Каким помещение считается электрощитовая?
И можно электрику устроить там рабочее место7 Извиняюсь если что не так.Заранее благодарю -------------------- И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям.
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 23:33 |
