2 страниц V   1 2 >
Частота шума Трансформатора
vitolla
сообщение 7.3.2012, 20:58
Из: Севастополь
Пользователь №: 26092
Доброе время суток всем!) У меня недавно возник спор с моим преподавателем, о том, с какой частотой исходит звук от трансформатора. Дело в том что он бывший гидроакустик (сейчас читает у меня релейную защиту) и говорит что за счет магнитострикции трансформатор гудит с частотой 100 Гц, я же считаю, что гудит он на 50 Гц, так как не плотно зажаты пластины и магнитострикция железа (по сравнению с никелем, который он использовал в гидроакустике) не велика!
Так вот помогите разобраться в споре, Может все зависит и от силы тока?? Может силовые трансформаторы и гудят с частотой 100гц??
Заранее большое спасибо!!))
сообщение 7.3.2012, 21:32
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Очень многое зависит от характера нагрузки. Особенно жужжание отличается при работе на выпрямители с регулируемой нагрузкой, например, дуговые печи, сварочники постоянного тока... Кстати, нагрузка трёхфазная?
А про 100 Гц имхо правильно, ибо амплитудное значение рабочей 50 гц частоты достигает максимума 2 раза за период.
Сообщение отредактировал Roman D - 7.3.2012, 21:34
ez81
сообщение 7.3.2012, 21:35
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
от 50гц до 20кгц насколько человеческий слух способен расслышать . icon_biggrin.gif
belok5
сообщение 7.3.2012, 21:40
Пользователь №: 16721
частота на выходе - 50 Гц. откуда там 100 взять?
хотя тут - http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%E3%ED%...%E8%EA%F6%E8%FF - другая инфа (
Сообщение отредактировал belok5 - 7.3.2012, 21:46
vitolla
сообщение 8.3.2012, 1:00
Из: Севастополь
Допустим что и трехфазная, а в однофазном разве магнитострикция происходить не будет?)
На сколько я помню со школы, то от 15 Гц и то у каждого человека по своему!))
На википедии написано что если взять сплошной сердечник, то "жжужания" слышно не будет!! магнитострикция стали намного меньше никеля, который используют в гидроакустике!!
Я предложил преподавателю записать жужжание трансформатора, воспроизвести на компьютере и включить генератор звуковых частот настроенный на 50 Гц и сравнить. Я немного имею муз. образование то отличить 50 от 100 Гц будет легко!!!)))
Я думаю, что токи Фуко, которые возникают в листах стали соответственно создают магн. поля, которые при взаимодействии заставляют "вибрировать" эти листы стали, из-за этого и шум, а также шум создают обмотки при взаимодействии между собой и полем якоря! Или я не прав?????
Sinus
сообщение 8.3.2012, 2:36
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
ИМХО вопрос с подковыркой.
Вот если 100 раз в сек ударять по камертону - какую будем слышать частоту звука? icon_confused.gif
ez81
сообщение 8.3.2012, 12:28
Из: Волгоград
vitolla
сообщение 8.3.2012, 12:29
Из: Севастополь
Ну наверно 100 + собственно частота камертона!!
Sinus
сообщение 8.3.2012, 21:38
Ну вот и ответ. )))
Volt380
сообщение 9.3.2012, 21:53
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если на слух, то скорее 100 чем 50 (музыкальный слух тоже имеется))) не знаю почему)
сообщение 9.3.2012, 22:08
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
На вопрос вопросом отвечаем? И кто мы после этого? icon_smile.gif))
Жужжать будет как на основной гармонике, так и на третьей. Фаз-то три? А дальше - в зависимости от характера тока нагрузки и болтающихся железяк, у которых собственная частота резонанса. Думаете, зачем пакет железа стягивают изо всех сил?
Sinus
сообщение 10.3.2012, 1:31
Кажется я придумал новый музыкальный инструмент ))))), вернее новую идею инструмента.
ez81
сообщение 10.3.2012, 8:05
Из: Волгоград
Sinus
сообщение 10.3.2012, 9:49
Неее, луче Трансофон!
По теме.
На самом деле, наверное, вернее всего будет сказать что трансформатор гудит от возмущения созданого синусоидой e=311*sin(314*t) (для РФ и везде где f=50Гц). "Возмущают" его пики этой синусоиды, 100 раз в секунду.
Кактотак.
Сообщение отредактировал Sinus - 10.3.2012, 9:55
vitolla
сообщение 10.3.2012, 13:53
Из: Севастополь
Ну а как это все можно практически подтвердить?? Так как я предлагал??
Sinus
сообщение 10.3.2012, 14:17
Только экспериментом, на том и стоит прогресс - теория->эксперимент->практика->производство->помойка
э а опыт в уме.
Сообщение отредактировал Sinus - 10.3.2012, 14:22
vovan6686
сообщение 11.3.2012, 18:00
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889
Осмелюсь предложить такую схему. Микрофон - усилитель. На выход усилителя вешаем частотомер, и смотрим, что покажет. Думаю, покажет 50.
сообщение 11.3.2012, 18:05
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Есть такой способ диагностики трансформаторов, вешают микрофон. Снимают спектрограмму. Уж поверьте, что там не только и не столько 50 Гц.
ez81
сообщение 11.3.2012, 22:48
Сообщение #19
Из: Волгоград
Спектограмма характерная частотному спектру данного усилителя и характеристик микрофрона. Спектр будет примерно от 20гц до 3кгц.но с разной амплитудой сигнала низкие частоты будут рулить. Частотомер в данном случае не помошник только осцилограф или анализатор спектра.
vovan6686
сообщение 12.3.2012, 17:18
Сообщение #20
Из: Беларусь
Пофик на спектр. Частотомер покажет частоту по масимальной амплитуде сигнала. Был бы я сейчас дома - проверил бы.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 20:01
