![]() При включении нагрева конфорки электроплиты она то гаснет, то опять включается на 7 секунд |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Гости ![]() |
Купил новую стеклокерамическую электроплиту AEG 41016 . Подключил к сети по схеме. Но почему-то при включении нагрева конфорки она то включается на 7 секунд, то гаснет. Попеременно. В чём может быть проблема?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
По току или сечению кабеля все нормально?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
по мне, так все нормально - при достижении своей максимальной температуры оно отключается, и активируется тогда, когда температура по факту опускается ниже заданного минимума. Комфорка работает не до предельного состояния, а в некоторых пределах, каковой поддерживается импульсной подачей питания
Может и так
Гости ![]() |
да , чуть-чуть меньше сечение требуемого для этой плиты , но тут даже на одной конфорке на мин нагреве такая же история
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
А может там вообще датчики температуры и микропроцессорное управление. Сергей, варить щи на ней пробовали? Если сварили, то все окей. Заодно и энергия экономится.
обычно в паспорте на плите указан недостижимый максимум. если автоматы не выбивает, то все в пределах разумногоЮ технология на работу плиты такая, как я уже описал.
вы сильно занизили требования по сечению? |
Гости ![]() |
Требования по сечению занизил процентов на 20 . Но ведь я её и на макс мощность ни разу не включал... Щи не варил, но вода закипает долго-по крайней мере на старой советской плите закипала быстрее. А на плитах есть тьакое микропроцессорное управление? чего-то я сильно сомневаюсь насчёт того, что это есть у меня...
Может быть такое что плохой контакт в соединении нулевого например провода с плитой? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23146 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
схему подключения в студию
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Да все нормально. У меня такая же ситуация. Меняешь ручкой уровень нагрева, а спираль всегда на полное напряжение включается, только изменяется скважность включения. Не стали китайцы регулятор мощности ставить.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Гости ![]() |
Да все нормально. У меня такая же ситуация. Меняешь ручкой уровень нагрева, а спираль всегда на полное напряжение включается, только изменяется скважность включения. Не стали китайцы регулятор мощности ставить. то есть точно так и должно быть? плита-то не китайская а немецкая... Схема: http://www.diy.ru/media/uploaded/thumbnail...6ac67c52fe5.jpg или http://usluga-spb.ru/shema.jpg |
то есть точно так и должно быть? плита-то не китайская а немецкая... Схема: http://www.diy.ru/media/uploaded/thumbnail...6ac67c52fe5.jpg или http://usluga-spb.ru/shema.jpg Да, так и должно быть. Схему Вы привели только подключения, а внутренней схемы нету. Работает у меня плита так же как и у Вас не первый год, давно привык к такому. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Гости ![]() |
Спасибо. Понял. А схему внутреннюю я не нашёл ни в доках, ни в инете...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Схемы сейчас и не публикуют, прошли те времена.
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 10:04 |
