4 страниц V  « < 2 3 4
Бьет током при прикосновении к крану
элкъ
сообщение 14.3.2012, 10:28
Сообщение #61
Пользователь №: 15829
Цитата(Sist @ 13.3.2012, 19:20) *
Был случай мужчина одной рукой держался за раковину второй коснулся газовой плиты и получил удар током трубы были из пластика стал разбиратся и обнаружил при пробое с плиты ток тёк по трубе канализации (из пластика) по поверхности от жира, отходов.
и что, отмыл трубу от жира и проблема исчезла ? ))
Sist
сообщение 14.3.2012, 19:30
Сообщение #62
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Проблема была в электрике газовой плиты просто автор пытался понять почему он попал под напряжение хотя водяные трубы полиэтиленовые не токопроводящие
сообщение 14.3.2012, 19:48
Сообщение #63
Пользователь №: 6974
Заземлять (занулять) нужно бытовые эл.приборы и проблем не будет!
Только Ваш пример думаю не подходит к проблеме автора.
сергей_абрамов
сообщение 18.3.2012, 9:21
Сообщение #64
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Никогда не думал что подобное произойдёт со мной, но тем не менее.
В квартире оставшейся после смерти матери, вылетела из стены розетка, дом 1961 года постройки, класическая хрущовка.
Решил установить её на место, отключил вводые автоматы, раньше были АЕ ,года три назад провели ремонт щитков этажных и установили ИЕКовские,заодно обязали всех жителей заменить старые счётчики на новые,лет 10 назад в во всём доме заменили люминь на медяху . Индикатора ссобой не было,да и на фига он нужен, если перемычек на автоматах нет, логично, по привычке тыльной стороной тронул провода, всё нормуль, устанавливаю розетка , пришлось сесть на коленки, и в наклонку не удобно, работал в майке, тут я коснулся плечом батареи отопления и млять ,млять, млять! aaa.gif Сначала подумал, что автоматы перепутал, после ремонта могли местами перекинуть, на всякий случай соседскую квартиру обесточил, сделал контрольку, батарею зачистил до металлического блеска , автоматы отключил замеряю относительно батареи контролька не горит, но искрит провод в месте контакта хорошо так искрит! Хрен с ним думаю, будем дальше разбираться, на другой день принёс с собой индикатор и прибор,. Отключил напругу зпроаеряю индикатор, в одном проводнике наводка, слабое свечение, в другом яркое, мощное такое icon_mrgreen.gif Змеряю прибором относительно батареи ХВС - 230 вольт, icon_lol.gif
Пестую в ЖЭК к монтёрам,
- Кому показалось, мене! Я 30 лет на трассе, и фаза от нуля отличаю icon_eek.gif И ежемесячно оплачиваю ваши услуги, так что , ищите где липездричество воруют!
Пришли , индикатором потыкали , светится !Млять! воруют!
-Мой вопрос ,кто и где? остался без ответа, оно и понятно без проникновения в квартиру воришки ничего утверждать нельзя! Зашёл к главному инженеру ЖЭКа, обрисовал всю ситуацию, сказал что если что grobovschik.gif , то она сядет она будет zek.gif первой. Она ситуацию просекла быстро, давай звонить электрикам и т.д. и т.п. Я с чувчтвом исполненого долга удалился. На другой день прихожу, первым делом проверяю напряжение, Нету!! На другой день прихожу, млять, снова есть фаза! Завтра, в понедельник, снова пойду замерять . icon_confused.gif
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
сообщение 18.3.2012, 10:40
Сообщение #65
Мда-а!.... Кто-то через батарею балуется, а батарея как земля - плохая (большое сопотивление), вот и сидит потенциал.
У меня неолько случаев было так же. Однажды весь дом обесточил, а меня всё равно "кусает". В итоге оказалось, что "химики" с соседнего дома себя подпольно через розетку запитали (видимо в период ремонта).
В наше время беспредела, нужно быть очень аккуратным с электричеством, иначе наша профф. уверенность может сыграть злую шутку!
Отпишиесь потом, что и как в финале оказалось (если возможно будет)....
сообщение 18.3.2012, 12:57
Сообщение #66
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Коллега рассказывал.
Работал он на ГРЩ жилого дома. Как положено, отключили, сняли предохранители. Видимый разрыв... Работаем.
И тут ХАСЬ!!! Напряжение на фазе. Настоящая, не наведёнка какая.
Откуда?
Чемпионат по футболу. Сосед соседу в доме напротив: Вася, у тебя свет есть? - нету! - На, лови соплю!
И соединяют шнуром с вилками на концах (кстати, подозрительный девайс!) свою розетку и розетку друга.
А в это время электрик в подвале прыгает, но не от счастья...
transformatop
сообщение 18.3.2012, 16:39
Сообщение #67
Пользователь №: 25589
Тоже думаю кто-то ворует. Выходит в доме не выполнена ОСУП, а так же ДСУП. Иначе не было бы таких последствий. (не было бы такой разницы потенциалов).
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
scasi
сообщение 19.3.2012, 8:15
Сообщение #68
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Что касаемо труб, то током ударить может в одном случае, если трубы не заземленны на вводе на ГЗШ. А потенциал на трубах бывает иногда так: при работе с перфоратором повреждается ноль, кулибин который работал с перфоратором знает что труба должна быть заземлена на ГЗШ, и берет ноль с трубы. Каких только дибилойдов не встретишь, и что только не встретишь в наших квартирах icon_smile.gif
Хоз-ка устранила интересно проблему или нет?
Гость_ZavGar_*
сообщение 19.3.2012, 11:21
Сообщение #69
Не верится что-то.
Или сопля расплавилась бы, или выбило автомат у донора. Ведь Вася через свою квартиру, получается, питал всех в доме, кто был на его фазе. А это - сколько десятков ампер?
Я, бывало, запитывал свою квартиру от UPSа через шнур с двумя вилками, но перед этим, понятно, отрубал свой вводной двухполюсник.
S-cream
сообщение 19.3.2012, 11:55
Сообщение #70
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Не верится что-то.
А кто мешал отключить свою квартиру на время просмотра автоматом в щитке? А... хотя да, тогда бы электрик в подвале не почувствовал всех прелестей жизни...
Сообщение отредактировал S-cream - 19.3.2012, 11:56
сообщение 19.3.2012, 19:35
Сообщение #71
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(ZavGar @ 19.3.2012, 10:21) *
Не верится что-то.
За что купил, за то и продаю. icon_smile.gif)) Но коллега так живоПИСАЛ... icon_smile.gif))
Сообщение отредактировал Roman D - 19.3.2012, 19:37
сергей_абрамов
сообщение 15.5.2012, 18:37
Сообщение #72
Пользователь №: 16
Причина по чему батарея оказалась под напряжением нашли, у соседа по стояку, на первом этаже, во время ремонта, проводка в одной стене попала на арматуру или трубу, а поскольку с заземлением проблемы, наш стояк оказался под напряжением . Сейчас пытаются определить более точное место прикосновения.
transformatop
сообщение 15.5.2012, 22:35
Сообщение #73
хотя и прошло уже 2 месяца как забыли эту тему, но вопрос актуален и сегодня.
11 мая к нам на работе обратился мужик, с такой же проблемой бьёт током от крана в ванной.
обращались в горэнерго, там сказали у нас таких спецов нету ищите по объявлению электриков, звонили разным (4), все говорят у вас всё норм, а током бьёт периодически, на лестничной площадке встретили соседа он говорит иногда пощипывает когда руки поранены.
конечно первым делом проверили индикаторной отвёрткой, не светится. стали мерить потенциал. оказалось 42 В между полотенцем и смесителем. отключили квартиру, ничего не изменилось. пришлось сделать дополнительную систему уравнивания потенциалов. т.е. объединили этажный щиток который занулён, смеситель, ванну и и полотенец. соответственно потенциал стал равен нулю. проверил токовыми клещами не идёт ли ток по проводу от смесителя до полотенца (между ними как раз было напряжение), клещи показали 0,0 А.
Пока новых жалоб от них не поступало. Конечно я не проверял лично есть ли в этом доме суп, но есть основания полагать что есть, т.к дом относительно новый 12 этажный. (просто если нет СУП, не желательно делать ДСУП)
кстати тубы все в квартире пластиковые.
Сообщение отредактировал nail - 15.5.2012, 22:36
элкъ
сообщение 16.5.2012, 20:22
Сообщение #74
а у Вас какой этаж ?
Гость_Гость Пётр Павлович_*
сообщение 9.7.2013, 7:20
Сообщение #75
Спасибо Вам за то что Вы есть! Второй день бъёт током от крана, а завтра ожидаю приезда жены с дитём. После прочтения данного топика обесточил кв-ру- пропало. Включил автоматы-бъёт. Вынул из розетки ВЫКЛЮЧЕНЫЙ водонагреватель "Термекс"- с (УЗО на кабеле, моднявый такой)- пропали проблемы. Хорошо меньше года как купил...
Sist
сообщение 9.7.2013, 19:50
Сообщение #76
Из: Самарская
Проверить узо и наличие зануления (заземления) и поискать источник утечки тока (предположительно тен).
SLDENIK
сообщение 3.9.2013, 17:35
Сообщение #77
Пользователь №: 35331
Где то на просторах инета встречал подобную проблему. Кран бил током, даже при снятии напруги с квартиры. Всё оказалось довольно банально, фаза была не на кране, а на полу. Сосед с низу сделал подвесной потолок, ну и естественно фаза оказалась пробита на металлическую обрешетку, с которой и пошла наводка на межэтажное перекрытие. А кстати, чем кончилась история у ТС?
Сергей Г
сообщение 4.9.2013, 13:49
Сообщение #78
Пользователь №: 30796
я всегда минимум в 2 местах на каркас выводил провод, хош зануляй/заземляй, хош СУПся, + хороший контроль гипсокартонщиков, а то начинает сказки рассказывать icon_eek.gif
SLDENIK
сообщение 4.9.2013, 13:59
Сообщение #79
Цитата(Сергей Г @ 4.9.2013, 16:49) *
я всегда минимум в 2 местах на каркас выводил провод, хош зануляй/заземляй,:
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 4:17
