Разжатие пружины |
Разжатие пружины |
7.3.2012, 7:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26008 |
Всем здрасте!
Хотел бы узнать каким прибором можно измерить усилие пружины при расжатии? То есть, берем вакуумный выключатель, чтобы включить его, взводим пружину, при нажатии конпки Вкл. контакты вакуумных камер замыкаются. Так вот чем измерить именно то усилие пружины для замыкания контактов камер? |
7.3.2012, 7:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
динамометром
а для чего? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.3.2012, 7:51
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.2.2012 Из: Украина. Сумы Пользователь №: 26000 |
Тоже не понял,смысл какой?
7.3.2012, 7:57
Динамометром вроде нельзя, не допускается приложение к нему динамической нагрузки (удара)!
Ну хотим свой полюс для выключателя поставить, ну и так кое что заменить! Сообщение отредактировал Evgenii87 - 7.3.2012, 7:58 |
7.3.2012, 8:17
а в паспорте в таком случае нет что ли? что за вакуумник?
7.3.2012, 8:19
В паспорте и сказано что нельзя измерять ударом на датчик.
Вакуумник весь разобранный, нигде нет неадписей никаких, полюсов тоже нет! |
7.3.2012, 8:49
Цитата Динамометром вроде нельзя, не допускается приложение к нему динамической нагрузки (удара)! ээээ... а с чего вы взяли, что динамометр дает динамическую нагрузку? Из-за того, что эти два слова имеют одинаковое буквенное начало?Измеряете длину (высоту) сжатой (взведенной) пружины, берете динамометр, посредством него сжимаете пружину до измеренной величины, получаете силу, необходимую для сжатия пружины до взведенного состояния. Это и будет ваша искомая величина. Сообщение отредактировал S-cream - 7.3.2012, 8:49 -------------------- |
7.3.2012, 20:17
Поддерживаю S-cream.
Динамометр, каким я его помню из школьной физики - обыкновенный безмен, только проградуирован он не в "кг" а в "Н". И его применение ни в коем случае не может обязательно указывать на удар. Бытовые напольные весы - тоже динамометр. Указывает, с каким весом тело давит на поверхность (собственно, на сами весы), хоть градуировка и в кг. Такие вот бытовые напольные весы взвесят двухпудовую гирю, но представьте, что будет, если эту гирю на них бросить! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 1:02 |
