Помогите решить проблему.
Гость_Гость_madr1d_*_*
сообщение 3.3.2012, 19:52
Здраствуйте господа электрики и энергетики. Помогите пожалуйста решить одну большую проблему.
Суть вопроса: комплекс для отдыха, расположен в сельской местности. при сроительстве использовались качесвенные материалы и технологии ипроблем не возникало. Единственная беда низкое напряжение (деревня все таки).
После запуска объекта нам поменяли транс целиком в поселке, а дальше началось. на одной из фаз выскаккивае напряжение до 300 вольт, при этом ни о каком межфазном замыкании речи не идет. Меняли трансформатор раза 4 полностью проверяли линию. Дополнительно укрепляли ноль. но проблема осталась. Сотрудники РЭС утверждают что дело в недостаточности заземления у нас на объекте, но отбрасывая ввод от базы на поселке остается все попрежнему (у бабушки лампочка на 60 светит как галогеновый прожектор). Подскажите пожалуйста хотябы направление пути по решению данной проблемы. Зарание спасибо.
Сообщений в этой теме
- Гость_madr1d_*   Помогите решить проблему.   3.3.2012, 19:52
- - Roman D   Цитата(Гость_madr1d_* @ 3.3.2012, 18:52) ...   3.3.2012, 20:23
|- - bambuk   Цитата(Roman D @ 3.3.2012, 20:23) Вот клю...   4.3.2012, 17:59
|- - Roman D   Цитата(bambuk @ 4.3.2012, 16:59) - говори...   4.3.2012, 18:49
|- - bambuk   Цитата(Roman D @ 4.3.2012, 18:49) Это что...   4.3.2012, 20:37
- - Sinus   Обмотки трансформатора как собраны? Да и марку тра...   4.3.2012, 14:06
- - Rezo   Сначала нужно точно знать, что происходит (имеется...   4.3.2012, 14:28
- - Слава   А по высокой стороне как?   4.3.2012, 15:04
- - madr1d   по высокой нас убеждают что все впорядке. ноль тож...   4.3.2012, 15:18
|- - haramamburu   Цитата(madr1d @ 4.3.2012, 16:18) по высок...   4.3.2012, 16:40
- - дедсаша   Можно посмотреть на вводе с высокой стороны, при о...   4.3.2012, 16:34
- - Sinus   ЦитатаМожно посмотреть на вводе с высокой стороны,...   4.3.2012, 16:52
- - haramamburu   Не высоковольтник, поэтому имхо, когда перегорает ...   4.3.2012, 16:58
- - uvk2   Промерьте фазные и линейные напряжения на самом тр...   4.3.2012, 18:02
- - haramamburu   Эт типа чё? Встретились два учителя?   4.3.2012, 18:52
|- - Roman D   Цитата(haramamburu @ 4.3.2012, 17:52) Эт ...   4.3.2012, 18:58
|- - haramamburu   Цитата(Roman D @ 4.3.2012, 19:58) А в тем...   4.3.2012, 19:37
- - madr1d   -высокое напряжение выскакивает на потребителях, т...   4.3.2012, 18:54
|- - Roman D   Цитата(madr1d @ 4.3.2012, 17:54) на одну ...   4.3.2012, 20:05
|- - ZavGar   Цитата(madr1d @ 4.3.2012, 18:54) -с транс...   12.3.2012, 14:30
- - Гость_сергей 57_*   madr1d_*_* Если есть возможность проидите вдоль ВЛ...   4.3.2012, 21:49
- - Current   Цитата(madr1d @ 4.3.2012, 17:54) -высокое...   4.3.2012, 22:24
- - scasi   Цитата(Гость_madr1d_* @ 3.3.2012, 22:52) ...   5.3.2012, 10:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 15:34
