Обогреватель ветродуйный , Ремонт вентиляторного обогревателя
Youranium
сообщение 8.2.2012, 18:33
Из: Украина
Пользователь №: 25644
Добрый день. Кто разбирал обогреватели вентляторного типа.Открыл крышку -все целое!Термореле работает. Переключатель режимов рабочий.Двигатель целый.Обогревательныая проволока звонится все нормально.Все контакты и соединения целые. Набросал схему.может что-то не учел, если будут свои варианты -кидайте! Но там еще стоит некая деталь, то ли конденсатор, то ли резистор, толи еще что-то...Думаю она(деталь) и есть причиной неисправности.Картинки и фото прилагаю.
haramamburu
сообщение 8.2.2012, 18:42
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
На фото и на схеме - тыкните на эту загадочную деталь.
Youranium
сообщение 8.2.2012, 18:55
Из: Украина
То что написано на нем на рисунке снизу
haramamburu
сообщение 8.2.2012, 18:57
Из: Дмитров
Т.е. сам вентилятор дует - но не греет?
Youranium
сообщение 8.2.2012, 19:10
Из: Украина
И не дует и не греет.Вентилятор стоит.Вытягивал ротор смазывал втулки - рукой крутит нормально.
haramamburu
сообщение 8.2.2012, 19:32
Из: Дмитров
Тогда ваша нарисованная схема не верна... или исправность "переключателя под сомнением "
Youranium
сообщение 8.2.2012, 19:58
Из: Украина
Возможно неверна.Это немного другой тепловентилятор, но они сделаны все на один мотив.
Что это за деталь такая?
haramamburu
сообщение 8.2.2012, 20:03
Из: Дмитров
Предполагаю - термопредохранитель.... Лечится заменой, или ... на свой стах и риск за последующее... замыканием/закороткой
оного..
Youranium
сообщение 8.2.2012, 20:55
Из: Украина
сообщение 8.2.2012, 22:20
это термопред
Youranium
сообщение 9.2.2012, 0:16
Из: Украина
Новые приборы появляются - раньше в советской технике такого вроде небыло! icon_biggrin.gif icon_eek.gif
Youranium
сообщение 9.2.2012, 13:19
Из: Украина
Закоротил - и все заработало.Буду искать термопред!
haramamburu
сообщение 9.2.2012, 14:17
Из: Дмитров
Когда то давно, встречал в роли термопреда тогкий кусок припоя.
Youranium
сообщение 9.2.2012, 21:36
Из: Украина
а что если вместо него жилку медного провода прикрутить?
haramamburu
сообщение 9.2.2012, 21:45
Из: Дмитров
Ничего... но защиты не будет по перегреву (представьте, что сдох вентилятор - а спираль греет), поэтому "тонкая жилка" припоя - в данном сл-е лучше, чем медная жилка icon_smile.gif (родной терм конечно еще лучше)
Youranium
сообщение 9.2.2012, 22:02
Из: Украина
Благодарю.логично.а я думал что этот термопред в качестве теплового реле - по току.
сообщение 9.2.2012, 22:16
теоретически и по току, но у меня например в плитке стоял на 250 гр. - это же какой ток нужен, чтобы так нагреть icon_biggrin.gif
Youranium
сообщение 10.2.2012, 15:59
Из: Украина
Тонкая жилка.Как продаеться или нужно на что-то нанести?
ибо дефицит оказывается у нас с этими деталями
haramamburu
сообщение 10.2.2012, 16:52
Из: Дмитров
А что то типа такой , ну или такой
Youranium
сообщение 10.2.2012, 16:54
Из: Украина
icon_biggrin.gif Веселое сравнение!)))Где-то есть такой припой . Буду делать. Спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 18:24
