Антенный кабель , требования
Слава
сообщение 3.3.2012, 19:00
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Подойдёт ли такой кабель для подключения "Тарелки" триколор?
сообщение 3.3.2012, 21:06
Пользователь №: 5663
не надо фоток, просто укажите марку кабеля
Слава
сообщение 3.3.2012, 22:52
Из: г.Боровичи
По марке я б тут не писал. Просто этот уже лежит, лень новый тянуть.
сообщение 3.3.2012, 22:57
Скажем так... любой коаксиал справится с передачей сигнала в 2 ГГц. Вопрос о том, насколько хорошо это у него получится будет определяться потерями, которые зависят от характеристик кабеля и длины линии. Если линия не более 10 метров, то даже RG6 самого захудалого китайского производства может справится с поставленной задачей, а тем более совдеповский РК75. icon_wink.gif
ЗЫ. Вот только центральную жилку лучше облудить...
AlexPetrov
сообщение 4.3.2012, 2:58
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Самый захудалый конечно не надо. Та же изоляция, если кабель предназначен для внутренней прокладки, посыпется через два года с последующим намоканием и сдвигом волнового сопротивления.
А на снимке вроде РК, но 50 или 75 Ом - неизвестно.
Слава
сообщение 4.3.2012, 8:09
Из: г.Боровичи
Сигнал вообще не поймать. Если 50 Ом, то может от этого? 20 м. Раньше видеонаблюдение было. Новый кабель придётся просто по верху кидать, некрасиво будет.
Сообщение отредактировал Слава - 4.3.2012, 8:11
сообщение 4.3.2012, 11:17
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Для спутника нужен 75 Ом кабель с минимальным затуханием. Работать будет и Ваш, но как - сами увидите. Короче, не пойдёт - поменяете. icon_biggrin.gif
Слава
сообщение 4.3.2012, 15:08
Из: г.Боровичи
Поменял, и всё заработало.
Повеху пришлось ложить, ну да ладно.
Спасибо всем откликнувшимся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 23:50
