как такое возможно. Мощные и сверхкомпактные двигатели , 6кВт двигло на ладони |
3.3.2012, 16:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.1.2012 Пользователь №: 25870 |
205C 1400Kv Brushless motor
Weight: 28g Shaft: 3mm Spec. GWS9050 @3S Max Amp: 9.5A Max Power: 121.5W Thrust: 497g APC8x8.3 @2S Max Amp: 6.5A max Power: 58W Thrust: 349g или вот EMP C2836/08 Бесколлекторный двигатель(самолётный) Характеристики: Диаметр двигателя: 27.8 мм Длина: 37мм Диаметр вала: 3/3.175 мм Вес: 67 гр KV: 1120 об./вольт Мощность: 270W Потребляемый ток: 20А Регулятор скорости: 20А (приобретается отдельно) Аккумулятор: Li-Po 2-4 (приобретается отдельно) Пропеллер: 9х6/10х4/11x5.5 (приобретается отдельно) десятки грамм при ста-трехстах ваттах, я в шоке на фото 6 (шести киловаттный)безколлекторный авиамодельный электромотор поднимает в воздух вот такой агрегат http://www.youtube.com/watch?v=XLumk6r-ovU...player_embedded а вот велосипед разгоняющийся дло 95км/ч с таким мотором http://electrotransport.ru/ussr/index.php/...4.html#msg59374 данный 6кВт двигатель весит около полутора килограмм. Я то раньше думал что движок на такую мощность будет как минимум 10кило весить Сообщение отредактировал Plazmoid - 3.3.2012, 16:09 |
Plazmoid как такое возможно. Мощные и сверхкомпактные двигатели 3.3.2012, 16:06
Viktor2004 Думаю что здесь киловатты какие-то особенные. Помн... 4.3.2012, 1:19
зелёный желторотик Даже не стал вдаваться в подробности - с трафиком ... 4.3.2012, 1:55
Plazmoid если верить статье питается от аккум 48В 5Ач лити... 4.3.2012, 9:04
Гость Мощность какая? Развиваемая на валу кратковременно... 4.3.2012, 9:48
Roman D Может, эта мощность типа P.M.P.O. написанная на ки... 4.3.2012, 10:59
Anatoli вы на обороты вала смотрели у этих моторов 4.3.2012, 11:07
Plazmoid на том видео двигло поднимало самолет весом 14кг р... 4.3.2012, 11:50![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2026, 9:03 |
