2 страниц V  < 1 2
Подключение цепей напряжения к счетчику
yuoras
сообщение 4.3.2012, 14:15
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Цитата(Roman D @ 4.3.2012, 11:44) *
Это если закороченный, то около. Перевёрнутый стоит дороже.
При равномерной нагрузке в трёх елементной схеме при вывернутом одном трансформаторе тока будет происходить только учёт одного трансформатора, соотведственно это 33%
Ток одного тр-ра будет компенсировать ток вывернутого тр-ра.
Теория справедлива не для всех типов счётчиков
сообщение 4.3.2012, 17:34
Сообщение #22
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Эвон как! Мало того, что он сам себя (перевёрнут же!) компенсирует, так ещё до "одного" добирается. И ещё векторную алгебру ликвидирует...
toyota
сообщение 5.3.2012, 3:49
Сообщение #23
Пользователь №: 3857
Ребята, продолжайте, это интересно! Лично я понял это так: один перевернутый компенсируется одним неперевернутым и остается в работе только третий, который и дает 33% от общего учета.
Joker
сообщение 5.3.2012, 10:57
Сообщение #24
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
компенсироваться ничего не будет. Если счетчик считает раздельно прием и отдачу, то будет писать раздельно по одной фазе отдачу, по двум - прием, например. но при этом, если счетчик многофункциональный, будет угол a выдавать нереальный (больше 180 гр.), с отрицательным косинусом.
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
yuoras
сообщение 5.3.2012, 12:39
Сообщение #25
Из: Украина
Почитайте с начала пост и какой тип счётчика там указан, пост№15 !!!!!
Также я указал ,что справедливо не для всех счётчиков
Даже не обязательно двух направленный счётчик (приём-отдача)может быть и однонаправленный и считать правильно(только чтобы токи и напряжения совпадали фаза "А" и токи тоже от фазы "А" и так далее)
Сообщение отредактировал yuoras - 5.3.2012, 12:46
OVB2012
сообщение 13.4.2012, 18:32
Сообщение #26
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791
Пришла последняя партия КТПН от бульбашей, "КУПАВА" называется, так все ТТ перевёрнуты. Если подключать счётчик по заводской схеме, Меркурий считает с минусом, но по модулю - правильно. Разобрались конечно, обвязку поменяли, теперь перемычка не 3-6-9, а 1-4-7, правда пока разбирались, мегавата 3-4 подарили потребителям icon_sad.gif
S-cream
сообщение 13.4.2012, 19:30
Сообщение #27
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
ого... О_о
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 5:43
