правильное измерение потребляемой мощности , оборудования ЛВС
viktoron
сообщение 1.3.2012, 21:52
Пользователь №: 26359
Доброго времени! Занимаемся предоставлением доступа в сеть интернет. На некоторых объектах, которые мы обслуживаем, ТСЖ не принимают наши рассчёты потребляемой электроэнергии. Хотя договор с ГЭС нашей заключен именно по таким же рассчётам - они приняли, собственно им и платим определённую сумму в год. а они уже сами раскидывают по УК.
Для примера приведу рассчёт:
Есть свитч 16 портовый, с импульсным блоком питания 3,3В - 2А, собственно и получается 6,6Вт, это то что написано на БП, если же начинать мерить ток на входе в БП, затем высчитывать, попутно помножая на КПД 0,7 получаем 6,4Вт. что как-бы нам удобнее), н омы стараемся придерживаться 1 варианта.
есть ещё свитч с встроеным БП cisco 2950T также подключаем через амперметр - получаем ток от 0,09 до 0,12 мА в зависимости от нагрузки, но даже если принять 120 мА то получим 26,4Вт - нас эта цифра тоже устраивает.
Хотя на самой железке написано Uвх=220В I=0.5А вот к этой цифарке представитель ТСЖ и хочет нас подвести, что для нас уже не есть хорошо.
Так вот собственно вопрос.
Как правильно, желательно ссылаясь на правовые акты, убедить представителя ТСЖ в нашей правоте. Также интересует технология измерения потреблённой мощности на объекте(счётчик не предлагать)(опять же не для нас, а для них) с большим количеством выдержек из ГОСТ, СНИП и тд.
Может чтото ещё забыл указать, могу ответить на наводящие вопросы. Заранее благодарен.
сообщение 1.3.2012, 22:28
то что написано на железке, по тому и должны расчитываться, измерения могут быть только по счетчику, но он Ва не нужен
сообщение 2.3.2012, 9:12
Платить должны за ФАКТИЧЕСКУЮ потребленную энергию. Определяется измерительными приборами. На железуе пишут номинальную допустимую нагрузку, она может быть в разы меньше.
сообщение 2.3.2012, 10:05
для ФАКТИЧЕСКОЙ энергии и применяются счетчики
scasi
сообщение 2.3.2012, 10:46
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
тут вариант только один счетчик с пломбами, и юридически к нему трудно докапаться. На дин-рейку поставили счетчик прямого действия и радуемся!
хотя с другой стороны если домов много, то приобретение счетчиков становится накладным!
Сообщение отредактировал scasi - 2.3.2012, 10:50
сообщение 2.3.2012, 12:21
согласен, у самих ситуация была с кабельным телевидением, мы договорились по мощности, которая указана на "железке"
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 3:22
