Заземление трансформаторов |
| Гость_Paul_* |
29.7.2004, 20:28
В схеме присутствуют трансформатор 230AC/24AC и стабилизатор 230AC/24DC. Вторичная обмотка трансфоматора одним концом посажена на землю, а другим через предохранитель на нагрузку. Вопрос: должел ли быть конец М (-24V) со стабилизатора также быть соединен с землей? Отдельные выводы для заземления присутствуют и на трансформаторе, и на стабилизаторе. Что об этом говорит теория? Заранее благодарю за любую информацию.
3.8.2004, 9:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 15.12.2003 Пользователь №: 536 |
я думаю что самодельничать не стоит...клеммы специально предназначенные для этого присоедините к земле и хватит.....
| Гость_Гость_* |
12.8.2004, 6:13
Можно побльше информации. Трансфоматор- обычный двухобмоточный понижающий? Стабилизатор- один полупроводниковый прибор или устройство и как точно он включен и после чего?
12.8.2004, 19:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 14.1.2004 Пользователь №: 771 |
Если выпрямитель содержит диодный мост - то нет.
Если регулирующий элемент стабилизатора стоит в "-" - то нет. если необходимо "-" садить на корпус, то отсоедените его от вторичной обмотки транса. Удачи! |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 3:33 |
