![]() Про транзистор и перегрев |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 26303 ![]() |
Здравствуйте товарищи. Такое дело:
Собрал тут схемку для управления оборотами для автомобильной печки. Сама схема есть на фотографии. Использовал транзистор П210В. В характеристиках транзистора стоит максимальный ток 12А. Верхний порог работы двигателя (печки)- 11.5 А При включении транзистор был регулируемым примерно в течении 5-7 секунд, за тем нагревался до такой температуры, что терял свои свойста и становился проводником. Но не горел. Тоесть, подождав пока он остынет, можно было опять наслаждадься его работой до очередного перегревания. Установка на радиатор не дала результатов, хотя всё промазал термо пастой для компьютера. Ещё есть в наличии 2N3055(NPN). Заявленный максимальный ток коллектора- 15А. Максимальная рассеиваемая мощьность 115 Ватт (супротив потребляемых 144 Ватт на двигателе) Собственно вопрос: будет ли 2N3055 держать рабочую температуру в купе с радиатором? Просто под этот транзистор радиатора нет. Надо покупать. Не то что бы много стоит, но за зря попупать, подгонять, а потом выкидывать тоже не хочется. Или же стоит сразу искать более мощный транзистор? |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
3055 - это тот же 819 ГМ.
Рассеиваемая мощность - это не та мощность, которой управляет транзистор, а (очень грубо) произведение тока, проходящего через транзистор, и напряжения, падающего на нём. Схема - гуано. Лучше поставьте регулятор оборотов от 14-вольтового шуруповёрта. Он не греется. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
постовте 2 210 параллельно
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 12.5.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 18276 ![]() |
"Баян" из 2 П210 будет тоже перегреваться.
-------------------- просто электрик
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Рассеиваемая мощность - это не та мощность, которой управляет транзистор, а (очень грубо) произведение тока, проходящего через транзистор, и напряжения, падающего на нём. Roman D, а если не очень грубо, то как выглядит? Сообщение отредактировал uvk2 - 1.3.2012, 11:25 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Добрых суток товарищи!
В начале тоже была идея поставить два парралельных П210х. В мультисиме очень хорошо симуляция получалась. Но на деле я замучался побдирать пару, и в конце концов тоже всё грелось) Roman D Простите, сам запутался уже) Я тоже прикидываю мощьность по P=I*U. По такой логике 11.5 ампер*12 вотль= 138 ватт мощьность, которую должен выдерживать\рассеивать транзистор, что бы работать нормально. Или я чего не так думаю? И что тогда за мощьность приведена в характеристиках? (фото прикрепил) К сожалению нет возможности разобрать шуруповёрт =) Вопрос: какой транзистор тогда подбирать? На 20, на 30 ампер максимального тока на коллекторе? Или по рассеиваемой мощьности смотреть? З.Ы. Ещё один вопрос возник сразу же) Какую роль в этой схеме играют конденцаторы? Сообщение отредактировал †унгу© - 1.3.2012, 13:46 |
Цитата Я тоже прикидываю мощьность по P=I*U. По такой логике 11.5 ампер*12 вотль= 138 ватт мощьность, которую должен выдерживать\рассеивать транзистор, что бы работать нормально. Или я чего не так думаю? ИМХОНесколько завышенные требования к рассеиваемой мощности транзистора... Можно взять по крайним точкам регулировки, так сказать, на пальцах, то есть: - при максимальном напряжении на транзисторе, ток через нагрузку не течёт или чуть приоткрыть переход... ![]() - при минимальном напряжении на транзисторе (полностью открытый переход) ток максимален - среднее положение: напряжение нагрузка/транзистор 50/50, а ток по закону дедушки Ома при известном сопротивлении нагрузки -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Добрых суток товарищи! Я тоже прикидываю мощьность по P=I*U. По такой логике 11.5 ампер*12 вотль= 138 ватт мощьность, которую должен выдерживать\рассеивать транзистор, что бы работать нормально. Или я чего не так думаю? ? Вся мощность делится между транзистором и моторчиком. КТ819ГМ в полностью открытом состоянии вольта три теряет? Вот, три вольта на 10 ампер - примерно 30 Вт на открытом транзисторе рассеивается. Остальное на моторчике. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Наверное нужно собирать схему на полевом транзисторе типа http://i044.radikal.ru/0910/4b/b494557c4cd0.jpg
http://www.mbclub.ru/vb/showthread.php?t=9843 -------------------- просто электрик
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Для того что бы транзистор не перегревался, надо что бы его сопротивление было как можно меньше. Для этого управление лучше делать не путем плавного повышения напряжения на базу или затвор, а управление путем широтно-импульсной модуляции прямоугольными импульсами.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
в основнм в регуляторах буржуйских авто установлены баластные резисторы и переключатели на 3-4 положения, этого хватает, просто и надёжно. Извращается только МАН, у них регулятор ШИМ на ирфзет 44, автобус ИРИЗАР устанавливает безколекторные двигатели 3 фазные, часто климат полевиками переключает отводы доп резистора. При ШИМ регулировании нужно частоту регулировки брать больше 30 кГц, иначе будет слышен вой моторчика. А чем родное регулирование в авто не устраивает. И П210 антикварный транзистор, на нём тепла рассеивается сколько,что можно грется. Для моторчика печки авто нужно 4-6 шт П210 в паралель. Лучше BD250 взять 25А 100в.
Или радиаторы 210-х обдувать воздухом печки. У меня на стабилизаторе он и 2 ампер не держал.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Нагрев сопротевлении или транзисторов не в пустую тратится,они греют салон в холодную студеную зиму,так что о кпд здесь думать не надо (широтно-импульсный регулятор)
![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
они греют салон в холодную студеную зиму ...и сажают аккумулятор, грузят генератор и проводку. Горючку жрут. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 1:19 |
