Меняют очередность фаз на ПС |
26.2.2012, 20:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 |
Здравствуйте!
Помогите разобраться в ситуации. На подстанции, от которой питаются потребители 380 В переиодчески меняют очередность фаз. От этого двигатели начинают вращаться в другую сторону. Для чего они это делают? Пришли в голову 2 варианта: 1. Перераспределяют нагрузку фаз, так чтобы на тр-ре 10/0,4 фазы были нагружены более менее одинаково. Но по ошибке меняют и очередность фаз. 2. Как-то связано с хищением эл.энергии: слышал что на некоторых моделях старых счетчиков важна очередность фаз для правильного учета. Имеют ли они право менять очередность фаз? Можно ли считать, что нарушается качество эл.энергии? |
26.2.2012, 21:29
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 26283 |
Не имеют право менять очередность фаз. Ведь после включения трансформатора под напряжение - делается фазировка. Вся цветовая маркировка выполняется в соответствии фаз.
Жаловаться Вам нужно на них... |
26.2.2012, 21:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. право имеют
2. причем здесь качество? почему меняют лучше спросить у них -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
26.2.2012, 22:03
1. право имеют Это с какого разбега? Это не времянка, не "настройка" - попадут на бабки - перестанут.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
26.2.2012, 22:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
А если это после ремонта кл, они не обязаны оповещать абонентов.
26.2.2012, 22:11
ez81, ТС пишет - периодически...
Погорят водокачки - суд - бабло - отойдет -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
26.2.2012, 22:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
возможно переключают на питание к другой ВЛ-10 кв, например при ремонте основной ВЛ, а там не сфазировано. Свяжытесь с диспетчером РЭС и выясните. Если никто не жалуется, то никто и не проверяет фазировку.
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 10:54 |
