как подключить парогенератор? схема на фото
Den-M
сообщение 25.2.2012, 21:33
Пользователь №: 26270
Подскажите пожалуйста, как подключить парогенератор, если имеется три фазы по 220вольт, сам парогенератор на 7,7 кВт, замурованный провод от эл.щитка пвс 5*2,5мм к парогенератору и несколько схем подключения в инструкции (см.фото). На 415 вольт три фазы провода моего хватает, но не понимаю где брать 415вольт. На другие схемы подключения мне не хватает запаса провода. Подскажите, пожалуйста как мне подключится. Или вариант один, перепрокладывать кабель на более мощный.
С уважением, чайник в электрике Денис.
SerJant27
сообщение 25.2.2012, 22:24
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852
В РФ при трехфазном питании (похоже, это именно Ваш случай) имеется 380, при однофазном - 220В.
Сечения провода по правилам тоже хватает - если линия не очень длинная.
Схем в прикрепленном изображении нет ни одной.
Настоятельно рекомендую для подключения нанять электрика, ибо Вы рискуете и здоровьем, и парогенератором.
Den-M
сообщение 25.2.2012, 23:15
Спасибо, что откликнулись! Извините, ошибся, это не схема, это инструкция к сечению кабеля.icon_smile.gif Схемы подключения нашел. см. фото. Я сам ничего подключать не собираюсь, а вот, понять, насколько электрики правильно поступили, что заложили именно этот кабель, при трех фазном подключении при 220Вольт. И можно ли это исправить, сейчас, пока не закончена финишная отделка помещений, пытаюсь разобраться. В одном из трех вариантов поключения указанный кабель подходит по нормам, но где для него взять написанные 400-415 Вольт при трехфазном подключении с нейтралью? Может быть они у меня и есть? Наверное это и есть 380Вольт. Просто хотел уточнить.
Сообщение отредактировал Den-M - 25.2.2012, 23:18
Viktor2004
сообщение 26.2.2012, 0:32
Пользователь №: 2252
Из приведенных схем, ваша самая первая (левая)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 11:28
