Универсальный регулятор напряжения и зарядно-пусковое устройство для автомобиля |
24.2.2012, 20:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 4.10.2008 Пользователь №: 12260 |
Недавно наткнулся в интернете на статью "Универсальный регулятор напряжения и зарядно-пусковое устройство для автомобиля". Не пойму, тут напряжение на выходе будет синусоидальной формы? Это устройство можно использовать вместо ЛАТРа?
Прикрепленные файлы
24.2.2012, 21:18
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Не пойму, тут напряжение на выходе будет синусоидальной формы? Пульсирующей с разной степенью загагульности. Для аккумуляторов сойдёт. С ЛАТРом ничего общего: там переменка на выходе, а тут (в принципе, если на выходе кондёр повесить) - постоянка. Это я про XS2-XS3. А на XS1 - точно как из описания: Цитата апряжение в таких устройствах регулируется путем изменения длительности импульсов переменного напряжения. Из-за этого к ним невозможно подключить высокоиндуктивную нагрузку Горбаноида вместо синусоиды и море гармоник.Аффтар сам пишет: Цитата значение напряжения регулируется путем изменения фазового угла зажигания силового тиристора. При этом, похоже, путает тиристор со ртутным выпрямителем. Короче, работать, возможно, будет, но не так. Схема царская, в описании дикие ошибки, данных на транс нету... а амперметра прямого включения на 100 А я пока не видел... Сообщение отредактировал Roman D - 24.2.2012, 21:28 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.2.2012, 21:31
А есть такие регуляторы, по типу этого устройства, чтоб можно было регулировать напряжение на трансформаторе? Нужен синус!
Сообщение отредактировал Pavel.83 - 24.2.2012, 21:31 |
24.2.2012, 21:40
Нужен синус! Тогда мясорубка окажется на порядок сложнее и дороже. К примеру, только дорогие УПСы дают на выходе подобие синусоиды. Придётся применять что-нибудь вроде широтно-импульсной модуляции с дорогущими комплектующими деталями. Боюсь, большой ЛАТР обойдётся дешевле. Сообщение отредактировал Roman D - 24.2.2012, 21:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.2.2012, 22:27
Спасибо за совет. Может подкинешь подобную схемку
25.2.2012, 11:18
Всё зависит от того, что будет подключаться на выходе. Возможно, есть более простое решение.
Вот еще обсуждение этой темы. Сообщение отредактировал Roman D - 25.2.2012, 11:47 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 1:24 |
