Два двигателя от одного ПЧ по выбору помогите |
19.2.2012, 9:11
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.2.2012 Пользователь №: 26181 |
Здравствуйте.Сам я не электрик,так самоучка-любитель мастерить в гараже
20.2.2012, 18:26
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Управлять нагрузкой на выходе ПЧ путем коммутации скорее всего не выйдет. ПЧ диагностирует обрыв фазы нагрузки и встанет на ошибку- не факт конечно но вероятнее всего. Правильнее управлять дискретными входами преобразователя в Вашем случае.
Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 20.2.2012, 18:27 -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
20.2.2012, 18:52
Аккомо-Т, сейчас разбираюсь в инструкции с дискретными входами,не хватает базовых знаний.По инструкции можно задать "Выбор двигателя(бит0) и Выбор двигателя (бит1)",есть быстрый стоп.Не понимаю до конца принцип работы : Я задаю параметр допустим: вход М16 значение 27 - выбор двигателя (бит0),при работе на вход М16 пойдет сигнал с "сухого контакта" (концевика),что будет происходить потом не понимаю.Что сработает от этого сигнала?
Сообщение отредактировал vla2199 - 20.2.2012, 18:53 |
21.2.2012, 9:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Что-то Вы не то читаете, какие то биты напоминают связь по интерфейсу. Базовое управление частотником следующее. Подача питания еще ни к чему не приводит. Есть 2х-проводное управление (НО сигналы Вперед, Назад, нет сигналов стоп) и 3х-проводное управление (НЗ контакт Стоп, НО контакты Вперед, Назад). Для них есть специальные входы. Далее определяется способ регулирования скорости - потенциометр, дискретные входа (с предустановленными частотами) или интерфейс. Некоторые частотники допускают контактор на выходе, возможно его можно запрограммировать чтобы он не уходил в Стоп при переключении контакторов, которых надо два.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2026, 3:59 |
