![]() электродвигатель с фазным ротором 22 квт |
Гость_mdavit_* |
Гости ![]() |
Здравствуйте.
Есть асфалтобитумний завод "Teltomat" старий немецский раскулаченний но нужно запустить. Кое как нашел часть схеми и почти все собрал , но ,,,,,,,,,, В накопительной системе кое чево не могу понять. Есть электродвигатель с фазным ротором 22 квт. Между роторними обмотками этого двигателями каторие также подключени к реостатам для переключения скоростей , и трехфазним питанием электрогидравлическово толкатела(тормоз) подключени три штуки "кое чево". Если кто знает скажите пожалуйста что это за штуки и в чем их задача. Заранее благодарен. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Скорее всего тоже резисторы. Это когда отключены 36/1 и 36/2 тормоз удерживался в расторможенном состоянии (не включался, а именно удерживался ранее включенный). Не понятно только зачем тормозу реверс. При переключениях основного двигателя (т.е. при очень кратковременном отключении питания) тормоз не будет срабатывать сразу, за счет инерции ротора напряжение в цепи ротора продолжает вырабатываться и его хватает для удержания тормоза до определенного снижения скорости ротора.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.2.2012 Пользователь №: 26242 ![]() |
Да скорее всего это так, а насчет реверса Q36/1 работает при падеме вместе с Q34 а Q36/2 при спуске с Q35 , наверное для совподения фаз.
вот би у каво нибуд была пахожая схема или узнать как расчитать эти резисторы (номинал и мощность, ну и вазможние марки) было би прекрасно. Сообщение отредактировал mdavit - 24.2.2012, 17:20 |
Резисторы там и нарисованы переменные т.к. скорее всего подбираются опытным путем. Выбирать их по току тормози примерно прт 0,8Uн. Если есть возможность обратитесь к крановщикам - это практически их хозяйство.
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 21:02 |
