Заземление для водонагревателя , простое
Гость_Мага_*
сообщение 21.2.2012, 13:34
qqq
Скажите пожалуйста. Вот водогрейный котёл сейчас стоит без заземления и без УЗО. Купил домик. Мыться не полезу со страха под душ.
А если я просто вобъю штырёк в подполе, и к нему примотаю провод заземления, это работать будет?
Понимаю, что это не по правилам, но лучше, чем ничего, тем более УЗО на 30миллимампер поставлю. Спасибо
сообщение 21.2.2012, 13:44
Вам надо что бы работало или чтобы не шарахнуло?
если первое то можно
если второе то смотря какой штырек, как забьёте, что значит примотаете
haramamburu
сообщение 21.2.2012, 17:52
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Если это частный дом... то можно... хоть систему ТТ , хоть TN-C-S (с ньюансами), а если это квартира ... то не стоит этого делать...
вместо безопасности можете получить "Все в наоборот"
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 11:02
