![]() Два УЗО последовательно для надёжности , Есть-ли смысл ставить? |
Гость_Мага_* |
Скажите пожалуйста, если на дом ставлю 30 миллиампер электромеханическое отечественное(на самом деле там 22, мне сказали изготовители).
Есть-ли смысл на водогрейный котёл (душ) ставить ещё одно УЗО последовательно для надёжности. Или это лишняя предосторожность? Спасибо |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можно и три и четыре для большей надежности и что на самом деле там 22 - УЗО, автомат или нагрузка?
пысы: вопрос можно было задать в одной теме -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Мага_* |
Вместо 30 там на самом деле 22, дядя в магазине при заводе сказал. А бывает, что УЗ не срабатывает? Спасибо
на 22 УЗО не видывал
бывает не срабатывает, если не исправное -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Мага_* |
Он сказал, что на самом деле для надёжности вместо 30 там 22. А которое на 10, там 8 на самом деле. Но это фактически, они так выставляют. А считается 30 и 10
Если вы их ставите только для надёжности, то будьте готовы к тому, что они при утечке будут срабатывать в любой очерёдности.
Могут даже все хором сработать. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Он сказал, что на самом деле для надёжности вместо 30 там 22. Глупость он сказал... УЗО может (!) сработать при токе утечки 0,5-1,0 Iут.ном. Никто нигде специально не выставляет 8 или 22 мА. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Мага_* |
А какое УЗО обычно ставят в домики частного сектора? Понятно, что чаще всего никакого, но для безопасности лучше ставить
Хотелось - бы узнать - что Вы - Специалисты у себя поставили (если из частного сектора кто есть). Спасибо большое |
чаще всего 30 мА
последнее время также участились случаи применения вводного УЗО S 100-300 мА -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Номинальный диф. отключающий ток 30 мА при этом должно отключиться за нормируемое время при 05-1 номинала т.е. от 15 до 30 мА. На практике прибор показывает как раз 22-25 мА. Возможно Дядя или сталкивался с измерениями, или слышал звон...., но истина в его словах есть.
Устанавливать послдедовательно? Зачем? Хотя каждый сходит с ума по своему ![]() |
Про утечки на на линиях 0,4кВ вы явно погорячились.
Если на такой КЛ присутствует утечка хотя бы в 1 мА, это уже никуда негодная КЛ. Выдернуть и выбросить! УЗО 100-300мА на вводе выполняет функции противопожарной защиты и как правильно заметили выше, должно быть в селективном исполнении. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Скажите пожалуйста, если на дом ставлю 30 миллиампер электромеханическое отечественное(на самом деле там 22, мне сказали изготовители). Есть-ли смысл на водогрейный котёл (душ) ставить ещё одно УЗО последовательно для надёжности. Или это лишняя предосторожность? Спасибо Ну ежли только из соображения селективности, то есть, на вводе узо 30 мА, а на водогрейник- 10 мА. ЗЫ. мож не париться с сомнительными узо на 22 мА, а разориться на легран/шнайдер/мерленгерин? ![]() |
Про утечки на на линиях 0,4кВ вы явно погорячились. Если на такой КЛ присутствует утечка хотя бы в 1 мА, это уже никуда негодная КЛ. Из моей практики. 6 кВ КЛ включили в работу с утечкой 8 мА. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 20:52 |
