Скачки напряжения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 17.2.2012, 11:51
Уважаемые специалисты!!!,Здраствуйте. Купил квартиру в панельном доме, напряжение скачет от 215 до 256 вольт!!! Горят приборы не могу не чего поделать. Вызывал электрика 2 раза он плечами разводит, перекинул 2 раза на разные клеммы в щитке, проблема не решилась. Подскажите пожалуйста что мне делать??? Я уже думаю в суд подавать, заранее большое спасибо.
сообщение 17.2.2012, 12:00
или ставить стабилизатор
или писать письменную претензию......судиться если не исправят
mae
сообщение 17.2.2012, 14:27
Пользователь №: 18221
Возможные варианты причин:
1) Где-то ведутся строительные работы с использованием сварки или другой мощной техники.
2) Плохой контакт на линии от трансформаторной подстанции до до этажного щита.
3) Малая мощность трансформатора на трансформаторной подстанции.
Варианты верны при наличии таких безобразий по всему подъезду.
сообщение 17.2.2012, 19:26
Неоднократно повторял, что электричество, как товар, имеет параметры качества. Если вам вместо хомячка впарят медвежонка, пойдёте разбираться? icon_wink.gif В защиту прав потребителя?
Наиболее вероятная причина - плохой контакт (или недостаточное сечение) нулевого проводника. Для начала замеряем напряжение на ВРЩ.
Сообщение отредактировал Roman D - 17.2.2012, 19:30
keem
сообщение 18.2.2012, 19:58
Пользователь №: 26009
Возможно и недостаточное сечение фазных проводников. Если есть возможность желательно замерить напряжения на ТП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 6:39
