Как соединить расческой 1Р и 2Р автоматы? |
18.2.2012, 5:51
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Как соединить одной расческой 1Р и 2Р автоматы?
Я так понимаю, если расческа 2Р, то придется 1Р автоматы ставить не нее с промежутками, а нулевые концы расчески изолировать. Можно собрать 1Р и 2Р отдельными группами на отдельных расческах, но потом между группами как соединять? Расческой не получится, а перемычку некуда будет совать |
18.2.2012, 6:44
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
лишние ноги у расчеки выламываются элементарно. только надо использовать 2 однофазных и грамотные автоматы
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
18.2.2012, 6:45
У "расчески" не должно быть нулей. ИМХО
18.2.2012, 6:50
У "расчески" не должно быть нулей. ИМХО не поверите! есть! http://images.yandex.ru/yandsearch?p=6&...ge&lr=10811 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
18.2.2012, 7:01
лишние ноги у расчеки выламываются элементарно. только надо использовать 2 однофазных и грамотные автоматы Ну автоматы грамотные, легран как-никак... У двухфазных расчесок один ряд контактов прямой, другой загнутый (ну там шинки параллельно идут, и чтобы разные фазы чередовались на одной линии). То есть, берем две расчески- двухфазную и однофазную. Из двухфазной выкидываем прямую шинку и вставляем туда от однофазной. Лишние ножки отламываем. Вроде красиво? |
18.2.2012, 7:27
я с леграном почти не работаю- просто у меня в надежной конторе скидки на АББ. поэтому про легран ничего толком сказать не могу. у абб есть есть автоматы с 2 группами контактных площадок. там все просто-без отгибаний и натягиваний... просто беру 2 однофазные и ломаю им ноги как заблагорассудится
18.2.2012, 9:06
Цитата не поверите! есть! http://images.yandex.ru/yandsearch?p=6&...ge&lr=10811 верю, чесслово верю НО Цитата У "расчески" не должно быть нулей. ИМХО |
18.2.2012, 9:28
Можно собрать 1Р и 2Р отдельными группами на отдельных расческах, но потом между группами как соединять? Расческой не получится, а перемычку некуда будет совать Можно собрать группы автоматов 1Р и 2Р раздельно, каждая группа со своей гребёнкой (простите, но этот термин привычнее). Соединить можно перемычкой из ПВ3 с плоскими наконечниками. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.2.2012, 9:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
Никто не запрещает выламывать зубья гребенки, где они не используются. Проемы между автоматами в щите можно закрыть Модульной заглушкой. Как вариант, если циток под один ряд модульного оборудования. Вполне эстетично получается.
18.2.2012, 9:59
Посидел, подумал и ... ничего не придумал
18.2.2012, 12:07
Посидел, подумал и ... ничего не придумал http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=28781 думаю это. -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
18.2.2012, 12:28
Можно собрать группы автоматов 1Р и 2Р раздельно, каждая группа со своей гребёнкой (простите, но этот термин привычнее). Соединить можно перемычкой из ПВ3 с плоскими наконечниками. Не, насчет двух гребенок я думал. А вот насчет перемыски- получается в одном зажиме автомата будет перемычка и гребенка? Чот как-то ХЗ... Кстати, красивая и изящная схема |
18.2.2012, 13:27
А вот насчет перемыски- получается в одном зажиме автомата будет перемычка и гребенка? Чот как-то ХЗ... Никаких "ХЗ"... вполне нормально. Про плоский наконечник не забудьте. Кстати, у многих производителей есть переходники с гребёнок на проводник, например, у Легранда. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.2.2012, 20:07
19.2.2012, 11:20
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 16:09 |
