Мегаомметр , проблемка
Друм
сообщение 16.5.2012, 19:57
Пользователь №: 27507
Доброго времени суток всем , стоит мегаоометр типа м 163 расположен на грщ, имеет 3 вывода, питание подводится с нагрузочных шин.( ~220в) и 1 вывод идет на корпус.
вот примерная схема подключения на данный момент
проблема вообщем такая при подачи питания ,приборчик показывает бесконечность...,далее еще интересней, дабы проверить устроили КЗ , тупо фазу на корпус,стрелочка продолжала усиленно давить на бесконечность). (З.Ы все это намутил электрик который благополучно уволился) догадки таковы что питание не доходит на 1 из катушек поэтому он в любом случае давит в 1 сторону..
P.S перкидывание с1 на 2 и с 2 на 1 результата не дало..З.Ы схем подключения тоже нету...
придется снова определять методом "тыка",возможно что вывод "3" вовсе не корпус?
Сообщение отредактировал Друм - 16.5.2012, 20:07
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 7:08
