Скачки напряжения |
Скачки напряжения |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
17.2.2012, 11:51
Уважаемые специалисты!!!,Здраствуйте. Купил квартиру в панельном доме, напряжение скачет от 215 до 256 вольт!!! Горят приборы не могу не чего поделать. Вызывал электрика 2 раза он плечами разводит, перекинул 2 раза на разные клеммы в щитке, проблема не решилась. Подскажите пожалуйста что мне делать??? Я уже думаю в суд подавать, заранее большое спасибо.
17.2.2012, 12:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23385 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
или ставить стабилизатор
или писать письменную претензию......судиться если не исправят -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.2.2012, 14:27
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
Возможные варианты причин:
1) Где-то ведутся строительные работы с использованием сварки или другой мощной техники. 2) Плохой контакт на линии от трансформаторной подстанции до до этажного щита. 3) Малая мощность трансформатора на трансформаторной подстанции. Варианты верны при наличии таких безобразий по всему подъезду. |
17.2.2012, 19:26
Уважаемые специалисты!!!,Здраствуйте. Купил квартиру в панельном доме, напряжение скачет от 215 до 256 вольт!!! Неоднократно повторял, что электричество, как товар, имеет параметры качества. Если вам вместо хомячка впарят медвежонка, пойдёте разбираться? Наиболее вероятная причина - плохой контакт (или недостаточное сечение) нулевого проводника. Для начала замеряем напряжение на ВРЩ. Сообщение отредактировал Roman D - 17.2.2012, 19:30 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.2.2012, 19:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26009 |
Возможно и недостаточное сечение фазных проводников. Если есть возможность желательно замерить напряжения на ТП.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 11:12 |
