2 страниц V   1 2 >
Трансформатор напряжения , Установка на электроподстанции
Юрий Петрович
сообщение 16.2.2012, 21:52
Из: Беларусь
Пользователь №: 23880
Уважаемые специалисты, почему на электроподстанции после ЛР-110 устанавливают ТН 110кВ на фазе "В"? Если будет возможность, то ответьте, пожалуйста, подробно. Марка ТН - НКФ-110. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал с2н5он - 16.2.2012, 22:14
Причина редактирования: размером шрифта не балуемся
зелёный желторот...
сообщение 16.2.2012, 21:55
Пользователь №: 22661
Вы, случайно, в большую энергетику не из рекламного бизнеса пришли???
Тонкой английский намёк на размер шрифта
сообщение 16.2.2012, 22:16
а как Вы определили, что это фаза В? на ней написано?
uvk2
сообщение 16.2.2012, 23:17
Пользователь №: 24058
А действительно, почему В? И почему трансформаторы тока ставятся только на А и С? Что, фаза В имеет какое-то особенное значение?
зелёный желторот...
сообщение 16.2.2012, 23:29
Я спрошу ещё проще: а в чём принципиальное различие фаз между собой, кроме цветового обозначения? Если я А маркирую красным, В - жёлтым, а С - зелёным, то чё, ПС взорвётся?
Шаровая молния
сообщение 17.2.2012, 6:09
Пользователь №: 14118
по условиям работы релейной защиты.
ez81
сообщение 17.2.2012, 7:47
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Можно РЗиА выполнить трехфазным, пользы никакой только увеличение стоимости.Почему именно в В ставят ТН видимо для лучшей работы схемы в плане задействования всех фаз в работе РЗи А.
Joker
сообщение 17.2.2012, 9:37
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
ТТ в фазах А и С - банальное удобство - видимая симметрия на схемах, меньше шансов запутаться. Фаза В в измерительных цепях напряжения, обычно заземляется - такое принятое всеми условие для унификации схем и предотвращения путаницы. То же самое и с цветами - однообразно, даже если и безобразно.
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Шаровая молния
сообщение 17.2.2012, 12:45
Что-то я припоминаю (с трудом). Возможно для синхронизации.
сообщение 17.2.2012, 15:51
синхронизации чего?
сообщение 17.2.2012, 18:56
Однофазные ТН на линиях устанавливают для обеспечения возможности АПВ (в некоторых случаях - ручной точной синхронизации). Фаза, на которой устанавливается ТН, принципиального значения не имеет.
buvial1
сообщение 18.2.2012, 0:27
Пользователь №: 15973
Вопрос не зря стоит "почему после ЛР". Правила определяют в том числе и последовательность отключения однополюсных разъединителей (ведь они для каждой отдельно взятой ПС не пишуться, наоборт с учетом их требований пишутся местные инструкции), а с учетом требований инструкций по переключениям - последовательность операций ШР И ЛР... Вот тут то и покапалась собака. Т.е. при куче разных "если", работа РЗиА в том числе
Юрий Петрович
сообщение 18.2.2012, 10:34
Из: Беларусь
Попробую подвести итог нашего совещания.
Однофазный ТН-110 устанавливается на ПС после ЛР-110 в фазу «В» так как:
1. фаза В в измерительных цепях напряжения, обычно заземляется - такое принятое всеми условие для унификации схем и предотвращения путаницы;
2. для обеспечения возможности АПВ (в некоторых случаях - ручной точной синхронизации);
3. для правильной работы устройств РЗА.
Вследствие этих выводов у меня возникли вопросы по 2 и 3 пунктам.
По п.2: однофазный ТН-110 устанавливается на ПС после ЛР-110 для обеспечения АПВ
и синхронизации выключателя присоединения. Это и есть назначение ТН-110 при установке его за ЛР-110. Но ПОЧЕМУ именно на фазе «В»?
По п.3: Что Вы подразумеваете под правильной работой устройств РЗА?
Мне кажется, что при установке ТН на другой фазе устройства РЗА также работали правильно. Тут, что-то ещё должно быть.
По-видимому суть проблемы заключается не в этом. Может быть у кого-нибудь есть более подробные объяснения? Дело в том, что этот вопрос задают при сдаче экзаменов, а подробно объяснить никто не может.
Sokoloff79
сообщение 18.2.2012, 19:40
Пользователь №: 23434
Не факт, смотря какая нейтраль сети! На ПС 110 кВ рискну предположить обязательна установка ТТ на трех фазах (в цепях защит)!
uvk2
сообщение 19.2.2012, 2:35
Я имел в виду 6-10 кВ с изолированной нейтралью.
Юрий Петрович
сообщение 19.2.2012, 19:39
Из: Беларусь
ТН -110, устанавливается на ПС, за ЛР-110 на ф. «В» для выполнения синхронизации присоединения по условиям колонки синхронизации (иначе вектора будут не совпадать).
Допускается устанавливать ТН -110 на ф. «С».
В сетях 6-10 кВ ТТ устанавливаются в фазах А и С – удобство, видимая симметрия на схемах, меньше шансов запутаться. Для нормальной работы РЗА необходимо, чтобы на любых 2-х фазах стояли ТТ.
Может быть у кого-то имеются другие варианты?
Sokoloff79
сообщение 19.2.2012, 20:17
Добавлю - дешевле однако
сообщение 20.2.2012, 21:09
Очередной раз повторяю. Абсолютно никаких данных для исключительности применения фазы В в размещении ТН нет. А вот на тему ТТ в фазах А и С есть вполне понятное объяснение. В сети с изолированной нейтралью для защиты от междуфазных КЗ достаточно замера тока в двух из трех фаз. Те, кто знакомы с конструкцией КРУ(Н), понимают, что три трансформатора тока в ячейке трудно разместить. Также нелегко это сделать при установке ТТ в двух смежных фазах. Габариты ТТ благопрепятствуют. А вот когда между двумя ТТ размещается голая шина третьей фазы - в самый раз. Собственно, здесь не принципиален порядок чередования фаз. Лишь бы ТТ стояли на крайних фазах.
Anatoli
сообщение 21.2.2012, 21:05
Сообщение #19
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
здаётся мне что речь идёт не о ТН, а о конденсаторе ВЧзаградителя системы связи. Небось на портале висит ещё и большая корзина с провода. В сетях 110 кВ ТТ установлены во всех фазах, для работы защит линй.
uvk2
сообщение 22.2.2012, 20:33
Сообщение #20
Скажите пожалуйста, на РП 6 кВ есть ТСН 6/0.23 кВ. Используется по-моему только для освещения. Вторичная обмотка его не заземлена. Это что, косяк? Или так и должно быть? Или не критично?
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 7:42
