подключение выключателя , прискорбно |
| Гость_Гость_andrey_*_* |
16.2.2012, 10:10
такой случай,решил поменять выключатель света в комнате(проводка старая,тоесть та которая при строителстве закладывалась)
в старом выключателе было всего 2 контакта + и - разумеется,в новом же(с индикатором) 3 гнезда, 1,2 и L тоесть как я понял + - и заземление,подключил тока 1 и 2,т.к. заземления проводок там у меня очень коротки и не достает,включаю свет в щитке,горит только индикатор при включенном и выключенном свете а свет в люстре так и не загорается,думал чтото с выключателем,сходил обменял,ситуация повторилась,возможно что изза заземления не горит свет в комнате? |
| Гость_Гость_* |
16.2.2012, 10:11
модель выключателя этюд lexel BA10-007b
16.2.2012, 10:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23218 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
L - приходит фаза на выключатель, 1 или 2 уходит, 1 или 2 подключаете любой
непонятно что у Вас там за проводок заземления? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
16.2.2012, 11:54
Третья "дырка" там - для постоянной подсветки, вне зависимости от положения выключателя, как правило "тыкается" туда отдельный нуль... имхо
16.2.2012, 13:11
Просто автор купил не выключатель, а переключатель и "лишних" дырок там нет...
А индикатор подсветки подключен между выводами 1 и 2. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.2.2012, 13:21
Точно... переключатель
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2026, 21:03 |
