Два вводных, как настроить время отключения?
Гость_Чопер_*
сообщение 16.2.2012, 1:44
Доброго времени суток!
Прошу прощения за возможный не профессионализм в постановке вопроса, я не электрик. Проблема следующая: на даче установили ограничение в потреблении электроэнергии, установив в щиток на уличном столбе вводной АВВ на 25А. Он опломбирован. В доме вводной на 20А. Время от времени вводной на 20А выбивает. Хотелось бы хоть немного увеличить возможную нагрузку, заменив домашний вводной на 25А. Как сделать так, чтобы при повышении нагрузки первым выбивался всегда домашний вводной, чтобы не бегать для включения на улицу к столбу? Может поставить автомат на 25А с регулируемым тепловым расцепителем и выставить на минимальное время? Поможет ли это? Или есть другой выход? Зимой ИМХО в любом случае будет первым выбивать домашний, т.к. на улице на много холоднее, но летом все наоборот! Подскажите как можно решить данную проблему?
Sinus
сообщение 16.2.2012, 2:02
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
У себя ставить 25А, на столбе менять на 25А с задержкой срабатывания по времени. Пломбы придется снимать, и пломбировать по новой.
haramamburu
сообщение 16.2.2012, 2:05
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Которые называются селективными... и ознакомившись с ценами, ТС скажет - а ну его...
Работник
сообщение 16.2.2012, 7:06
Пользователь №: 19511
Думаю вариант с установкой дома автомата с регулируемым тепловым расцепителем. Только скорее всего регулироваться будет у него ток срабатывания. Выставить на нем 0,9-0,95Iн
Гость_Чопер_*
сообщение 16.2.2012, 12:05
Напишите пожалуйста название моделей, что-то не могу найти в инете автоматы селективные на 25А. Или может надо поставить на 20А и выставить задержку на срабатывание?
сообщение 16.2.2012, 13:30
Пользователь №: 5663
На модульных автоматах бытовой серии нет таких регулировок.
Но можно применить регулируемый ограничитель мощности, выставив на нём момент срабатывания до 25А.
haramamburu
сообщение 16.2.2012, 13:36
Из: Дмитров
+ автоперевод регулировок - лето/зима icon_smile.gif
Работник
сообщение 16.2.2012, 13:39
Автомат с регулировкой тока срабатывания теплового расцепителя например АЕ 2046. Не помню как точно в типе обозначаются возможность регулировки, есть с ней и без. Возмете на 25А и выставите на нем 0,9Iн. Можно и другой вариант (АП-50-3МТ, это все старые типы, есть и новые).
Сообщение отредактировал Работник - 16.2.2012, 13:45
сообщение 16.2.2012, 13:48
(Гусары, молчать! ©)
Просто предполагаю, что у автора модульный, а не промышленный щит... icon_redface.gif
haramamburu
сообщение 16.2.2012, 14:02
Из: Дмитров
да на даче ... эт не категорично... если дача советского образца...
зелёный желторот...
сообщение 16.2.2012, 14:03
Пользователь №: 22661
Цитата(savelij® @ 16.2.2012, 13:48) *
Рядом с щитом можно пришпандорить.
Правда, есть неудобство в виде проблемы заизолировать фазные контакты, т.е. риск напороться на них в темноте... Можно вырезать пластиковую пластинку и приклеить её куда надо.
сообщение 16.2.2012, 14:09
Ограничитель мощности ОМ-63 от Меандра (не реклама) и проблема решена. Плюс бонус - защита от перенапряжений.
Работник
сообщение 16.2.2012, 14:17
В АП-50 труднее достать пальцами то зажимов. Да и в АЕ 2046 их можно прикрыть пластиком, изолентой. Возможно конечно придеться поставить отдельный бокс для него. Без стоимости бокса, вариант с автоматом выходит дешевле. ОМ-63 2 т.р., АП-50 в пределе 700 р.
сообщение 16.2.2012, 14:35
Полагаю, это не столь критично, если внешний вид играет какую-то роль... icon_wink.gif Про бонус тоже не стоит забывать.
Гость_Чопер_*
сообщение 16.2.2012, 20:03
Спасибо всем за участие.
АП конечно слишком габаритный и совковый.
ОМ-63 хоть и дорогой, но цивильный. Только я не понял как в нем регулировать время срабатывания? Там же вроде регулируется пошагово нагрузка 20-25А, а как отрегулировать чтобы он выключался первым?
сообщение 16.2.2012, 20:32
Цитата(Чопер @ 16.2.2012, 21:03) *
... а как отрегулировать чтобы он выключался первым?
Он и отключится первым, ибо АВ на столбе гарантированно отключится при токе более 1,13*Iном = 28А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 23:12
