Заземление для водонагревателя , простое |
| Гость_Мага_* |
21.2.2012, 13:34
qqq
Скажите пожалуйста. Вот водогрейный котёл сейчас стоит без заземления и без УЗО. Купил домик. Мыться не полезу со страха под душ. А если я просто вобъю штырёк в подполе, и к нему примотаю провод заземления, это работать будет? Понимаю, что это не по правилам, но лучше, чем ничего, тем более УЗО на 30миллимампер поставлю. Спасибо |
21.2.2012, 13:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23231 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вам надо что бы работало или чтобы не шарахнуло?
если первое то можно если второе то смотря какой штырек, как забьёте, что значит примотаете -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.2.2012, 17:52
Если это частный дом... то можно... хоть систему ТТ , хоть TN-C-S (с ньюансами), а если это квартира ... то не стоит этого делать...
вместо безопасности можете получить "Все в наоборот" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2026, 15:47 |
