Предлагают автотрансформатор "из гаража" , Техника из США 120v 60hz общей мощностью 5 киловатт |
13.2.2012, 9:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.2.2012 Пользователь №: 26100 |
1. Взять у мужика транс за 3к из гаража неизвестного качества, сам проверить не смогу.
+низкая цена -непонятное качество 2. Купить в местном магазине за 12к. +гарантия +при поломке легко вернуть -дорого 3. Заказать в интернете за 7к +гарантия -муторный возврат 4. Переделать под 220v саму технику (пылесос, плитка, микроволновка, тостер, блендер) +идеал (даже если обойдется в 12к). -пока не знаю 5. Продать все. -некому |
13.2.2012, 10:26
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
купить у мужика непоймичего за 3000, все благополучно спалить и успокоиться.
Потом внимательней смотреть характеристики покупаемого электроприбора. Кстати, может есть возможность вернуть барахло на 120В ? |
13.2.2012, 11:55
Попить чаю, и не заниматься хренью.
Через пару лет рассказывать байку о том как чуть было не было не купил "гранату другой системы". |
13.2.2012, 15:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Купите технику на 220в 50гц. И не партесь.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
13.2.2012, 20:31
5) Ebay.
4) Хоттабыч нужен. 3) Правдоподобно. 2) Действительно дорого. 1) Какова стоимость подключенной техники? 0) Купить всё новое, может, дешевле обойдется? С учётом возможного пожара или отказа техники, а также услуг (не)специалистов. Сообщение отредактировал Roman D - 13.2.2012, 20:33 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.2.2012, 21:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
это типа шютка такая, да? До 1 апреля далеко еще.
14.2.2012, 2:06
Нет, братва, не шутка это. Общая стоимость техники 1.5 килобаксов. Знаю что на ебее с новорега продать что-то очень сложно. А почему вы считаете, что может сгореть? Допустим если взять все-таки ЛАТР на 5 киловатт 20 ампер для всего сразу, то сгорит? Это из-за 60гц?
Так хочется почувствовать себя счастливым американцем |
14.2.2012, 7:42
Конечно можно! Потом расскажете - до вас здесь никто такую аферу не проворачивал.
А насчет почувствовать себя американцем... даже не знаю что сказать. |
14.2.2012, 15:40
В смысле ЛАТР напряжением 120 Вольт включить в розетку с напряжением 220 Вольт, так что ли?
15.2.2012, 2:32
А что тут такого? ЛАТР и созданы для понижения напряжения. Ну не совсем. Но с этой задачей справятся, можно тонко отрегулировать.
15.2.2012, 2:58
Нет, братва, не шутка это. Общая стоимость техники 1.5 килобаксов. Вот с этого и надо было начинать опрос - "Я - профессионал, и знаю, о чём говорю", и далее - по пунктам опроса "Брать" "Нафиг не нужно" "Взять и переделать на 220В 50Гц" и т.п. имхо, если и связываться с "нетрадиционной" техники, то начинать надо с покупки девайсов для дальнобойщиков - телевизоры, чайники. По крайней мере, транс 220/24 достать легче, да и с ремонтом проблем поменьше. Так хочется почувствовать себя счастливым американцем В Гондурасе тоже 60 герц))) А стран с "российским" 220В 50Гц немало. Причём, живут там не хуже, чем в пресловутых США. Можете сами в этом убедиться -------------------- |
15.2.2012, 12:11
15.2.2012, 15:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
В смысле ЛАТР напряжением 120 Вольт включить в розетку с напряжением 220 Вольт, так что ли? Латр от 0 до 240В на выходных клеммах. Сообщение отредактировал ez81 - 15.2.2012, 15:23 -------------------- |
16.2.2012, 8:02
16.2.2012, 11:50
А на входных? А на входных - стандартно 220... Только Латр там , как бЭ не пойдет.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
19.2.2012, 3:36
Цитата Только Латр там , как бЭ не пойдет. Почему? |
19.2.2012, 7:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Нафига он вобще нужен Вам?
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
19.2.2012, 8:25
Чтобы подключить через технику и наслаждаться!
19.2.2012, 10:55
Почему? Не видел ЛАТРов на ток в 40А. Дай Бог, чтоб девятку "выдавал". ЗЫ: И Ваши расчёты (пост №7) неверны: 5 кВт - это не 20 ампер, а 40! (5000 : ЗЗЫ: ЛАТРы и прочие БП через технику не подключаются! Это техника подключается через них) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 19.2.2012, 10:57 -------------------- |
19.2.2012, 12:40
зелёный желторотик,
Я просто не так выразился Смотрите, что нашел http://mastechpowersupply.com/variac-auto-...ut/prod_30.html Получается, им можно запитать только на 2.5 киловатт при выходном напряжении 120 вольт? Вопрос тупой наверно |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 10:14 |
