2 страниц V  < 1 2
Случай с тельфером
сообщение 13.10.2013, 8:24
Сообщение #21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А выводить на кнопочную станцию фазы - это нормально? Экономия, блин.. чтоб оператор прыгал повыше. Пока летит - не бьёт!
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 13.10.2013, 14:50
Сообщение #22
Вообще то подвесная кнопочная станция должна быть "занулена"(гибкий проводок внутри контрольного кабеля) и "заземлена"(имеется ввиду видимый наружный стальной тросик(он же несущий)) на корпус тельфера.
Почему я в кавычки выделил эти слова сейчас обьясню.
Очень проблематично надежно заземлить кран(например мостовой). Поэтому корпус крана не является чистым заземлителем. Да и рабочий ноль тоже туда доставлять бывает дороговато, например сделать тролейное питание в три тролеи подешевле четырех. Вот и делают управление на 380 а не на 220.
Вообще то при разработке ГПМ учитывается такой момент как аварийное отключение. Как пример приведу наличие пускателя подающего питание и нескольких кнопок "Аварийный Стоп" в доступных местах. Плюсом к этому пульты управления ГПМ оснащаются ключами выдаваемыми только лицам с правом управления ГПМ.
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 13.10.2013, 14:55
Сообщение #23
Блин, забыл упомянуть что все заводского производства кнопочные пульты делаются из неметаллических материалов. Просто их стараются не ставить в связи с их низкой механической прочностью.
uvk2
сообщение 13.10.2013, 17:58
Сообщение #24
Пользователь №: 24058
Думаю нет. А нормативы что нибудь говорят? В импортных есть транс 380/42В.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 9:08
